PIS-0388
PIS-0388
    PISUPPLY
    LORA ANT PEAK 5.8DBI 868MHZ SMA
PIS-0388 数据手册
       RAKWireless / Antenna      Glass Fiber LoRa Antenna Peak Gain (5.8dbi) Features  Vertically polarized monopole  Bandwidth: 860‐930MHz  Max Gain: 5.8dBi  High efficiency  Easy to mount with the included installation kit Specifications  Impedance (Ohms): 50  Polarization: Vertical  Power (Watts): 20  Radome Body: White Fibre Glass  Connector: N‐Type Male  Dimensions (mm): 25 x L800  Operation Temp (degrees): ‐40 to 60 Package Contains  2 x Installation Kit  1 x RF Cable (iPEX) or 1 x RF Cable (SMA)   https://uk.pi‐supply.com/products/glass‐fiber‐lora‐antenna‐peak‐gain‐5‐8dbi?_pos=1&_sid=943713145&_ss=r/7‐30‐19
PIS-0388
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光耦器件,用于隔离输入和输出电路,保护电路不受外部干扰。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为1脚阳极,2脚阴极,3脚集电极,4脚发射极,5脚GND,6脚VCC。
4. 参数特性:工作温度范围为-20℃至+70℃,隔离电压为5000Vrms。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现信号传输,具有抗干扰能力强,响应速度快等特点。
6. 应用信息:广泛应用于工业控制、仪器仪表、医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用DIP6封装形式。
PIS-0388 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PIS-0388”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
