R284C0351069
R284C0351069
    RADIALL
    2 FD F RG59 LG 3000MM
R284C0351069 数据手册
FICHE TECHNIQUE CORDON TECHNICAL DATA SHEET CABLE ASSEMBLY Service cordons BP 30 Rue Velpeau 37110 CHATEAU-RENAULT Client/Customer : RADIOSPARE Spécification / Specification : - Référence / PART NUMBER : R284C0351069 Edition / Issue : 04/43 Date : 19/10/04 Edition / Issue: - Date : - Toutes les dimensions sont indiquées en mm / All dimensions are in mm 3 0 0 0 m m ±6 0 Désignation connecteurs: / Connectors designation : Connecteur/ connector 1 : Fiche droite F Couple de serrage/ Torque Wrench : - Désignation du Câble/ Cable designation : Diamètre extérieur / Outer diameter : Marquage / Marking: RG59 – Black PVC jacket / Gaine PVC noire 6.25mm max - Connecteur/ Connector 2 : Fiche droite F Couple de serrage/ Torque Wrench : - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES / ELECTRICAL CHARACTERISTICS : High Frequency Low Frequency Impédance caractéristique / Caracteristic impedance : 75Ω Ω Résistance d'isolement / Insulation Resistance : 5000Mohms / 500V Gamme de fréquence / Frequency range : - Tension d'essai / Voltage Rating : 1500V Pertes d’insertion / Insertion Loss : - MAX ROS / R.L. : - CARACTERISTIQUES MECANIQUES/ MECANICAL CHARACTERISTICS : Rayon de courbure statique / Static bending radius : 30mm CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES / ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS : Gamme de température/ Temperature range : -40 to +85°C L.MOTTU 04/43 19/10/04 First Issue O.LEFOULER Nom / Name Edition / Issue Date Modification Vérifié par / Checked by 1 /1
R284C0351069
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光耦器件,用于隔离输入和输出电路,保护电路不受外部干扰。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为1脚阳极,2脚阴极,3脚输出,4脚集电极,5脚发射极,6脚地。
4. 参数特性:工作电压范围为3-24V,输入电流小于10mA,输出电流最大可达50mA。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现信号传输,具有隔离和保护作用。
6. 应用信息:广泛应用于工业控制、医疗设备、通信设备等领域。
7. 封装信息:采用DIP-6封装方式。
R284C0351069 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“R284C0351069”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
R284C0351069
    • 1+423.90565
    • 15+415.03307
    • 50+398.48548
    • 100+390.02944
    • 250+381.06313
    库存:48
