PIS-1136
PIS-1136
    PISUPPLY
    RAK811,SX1276 LoRa RF Arduino 平台评估扩展板
PIS-1136 数据手册
    IoT LoRa Node Shield (868MHz/915MHz) LoRa (Long Range) is the smart, long‐range, wireless transmission technology that is enabling the future of IoT (Internet of Things). Our IoT LoRa Node Shield allows you to create an inexpensive LoRa node, compatible with The Things Network, in conjunction with an Arduino. This board allows quicker prototyping as it has the LoRa stack on the chip. Add sensors, buttons and more to complete your LoRa network! The IoT LoRa Node Shield uses the RAKWireless RAK811 LoRa nodemodule which is based on Semtech SX1276 LoRa technology. The board can be configured to use either of the two different frequencies listed below:  868 MHz  915 MHz  Need more information about frequencies in your region? Click here. Compatible with  Arduino Uno  Arduino Duemilanove  Arduino Zero  Arduino Mega  Arduino Leonardo  Arduino Nano What's Inside?  IoT LoRa Node Shield  RAK811 Pre‐assembled  Stickers  Info card Setup Guides  GitHub                                        https://uk.pi‐supply.com/products/iot‐lora‐node‐shield/5‐7‐19
PIS-1136
- 物料型号:文档中没有明确列出物料型号,但提到了使用的LoRa模块是RAK811,基于Semtech SX1276 LoRa技术。 - 器件简介:IoT LoRa Node Shield是一种智能、长距离的无线传输技术,用于物联网(IoT)的未来。它允许用户与Arduino一起创建一个经济的LoRa节点,并且与The Things Network兼容。 - 引脚分配:文档中没有提供详细的引脚分配图,但提到了与Arduino Nano的连接。 - 参数特性:文档提到了板子可以使用两种不同的频率:868 MHz和915 MHz。点击文档中的链接可以获取有关您所在区域频率的更多信息。 - 功能详解:文档中没有提供详细的功能详解,但提到了该板具有LoRa堆栈芯片,可以快速原型设计。 - 应用信息:该板适用于创建LoRa网络,可以添加传感器、按钮等。 - 封装信息:文档中提到了IoT LoRa Node Shield的组件,包括预组装的RAK811模块和贴纸等。
PIS-1136 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PIS-1136”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
