1
2
3
4
5
6
7
LÄNGENNEUTRAL / INDEPENDENT OF LENGTH
Seite/side A
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication
of its contents to others without express authorization by the owner or rights-holder is prohibited.
Offenders can be held liable. All rights reserved in the event of the grant of patent, utility model or design.
© ROSENBERGER HOCHFREQUENZTECHNIK GMBH & Co. KG or THIRD PARTY
A
8
assembly instr.
VORSERIE
PRE-SERIES
assembly instr.
MA_AMV003
MA_55V059
"A"
Ansicht / View B
A
Ansicht / View A
6
B
Seite/side B
B
5
4
B
7
1
Seite/side E
A
4
1
8
C
C
3
Seite/side D
9
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzÄäÖöÜüß1234567890
2
2
3
Seite/side C
D
D
ISO-Projektion
Methode 1
Kuppler / jack
L02-022- XXX - Y - YYYY
E
-METRIC-
PD_FB_01
Gehäusekodierung für Steckverbinder Seite B, C, D, E
housing code for connector side B, C, D, E
F
Kodierung für Länge "A" (mm)
coding for length "A" (mm)
2
3
B
2
C
3
D
4
E
general
tolerance
1) Temperaturbereich: -40°C bis +105°C
temperature range: -40°C to +105°C
2) Der Kontakt muss im Gehäuse 360° frei drehbar sein.
the contact must be freely rotatable through 360° in the housing.
3) elektrische Tests nach RN_030-01
electrical test acc. to RN_030-01
4) Toleranz der Länge "A" nach RN_006-10
tolerance of length "A" acc. to RN_006-10
5) Kabel-Ausreisskraft F >70N bei 50mm/min
pull-out force of cable F >70N at 50mm/min
1
1
Kuppler / jack
Gehäusekodierung für Steckverbinder Seite A
housing code for connector side A
ISO 2768
mH
= Pinnummer / pinning
Darstellung zeigt montierten Zustand.
Drawing shows connector fully assembled.
assembly instr.: scale:
panel piercing:
date
name
drawn 25.09.2017 C_Ostermaier
check. 11.02.2020 F_Repp
appr. 11.02.2020 J_Lamprecht
vertraulich / confidential
series:
2:1 (1:1)
crimp
insert:
cable:
Leitung
cabel assembly
title:
drawing-no.:
4
200 19-1526
A2_Fischer
26.11.2019
100 17-v672
C_Ostermaier
28.09.2017
rev. change-no
5
name
date
6
E
L02-022-XXX-Y-YYYY
remarks: .
7
8
sheet:
of:
1
1
F
L02-022-1000-Z-ZZZZ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“L02-022-1000-Z-ZZZZ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+1381.839241+178.92003
