114991178
114991178
    SEEED(矽递科技)
    圆柱型,金属
    WATER PRESSURE SENSOR
114991178 数据手册
    Water Pressure Sensor G1/4 1.2Mpa SKU 114991178 Description This is a pressure measuring sensor. You can use it in clean, non-corrosive gas and liquid. Features Compact, Easy to Install High Sealing Performance High Quality Hall Effect Sensor RoHS Compliant Specifications Wokring Voltage: DC 5±0.5V Working Current: ≤10mA (DC 5V) Working Voltage: DC 0.5~4.5V Working Pressure Rate Range: 0~1.2Mpa Max. Pressure: 2.4Mpa Destructive pressure: 3.0Mpa Working Temperature: -20~+ 105Ԩ Storage Temperature: -20~+ 105Ԩ Measurement Accuracy: ±1.5%FS Response Time: ≤2.0ms IP65 Cycle Life: 1,000,000 pcs Partlist 1 x Water Pressure Sensor Technical Details Weight G.W 52g Battery Exclude                                             https://www.seeedstudio.com/Water‐Pressure‐Sensor‐G1%2F4‐1.2MPa‐p‐2887.html  6‐26‐17
114991178
- 物料型号: Water Pressure Sensor G1/4 1.2Mpa,SKU 114991178 - 器件简介: 用于测量压力的传感器,适用于清洁、非腐蚀性气体和液体。 - 引脚分配: - VCC: 红色线(电源+) - OUT: 蓝色线(信号输出) - GND: 黑色线(电源-) - 参数特性: - 工作电压:DC 5±0.5V - 工作电流:≤10mA (DC 5V) - 工作电压范围:DC 0.5~4.5V - 工作压力范围:0~1.2Mpa - 最大压力:2.4Mpa - 破坏压力:3.0Mpa - 工作温度:-20~+105°C - 存储温度:-20~+105°C - 测量精度:±1.5%FS - 响应时间:≤2.0ms - IP等级:IP65 - 周期寿命:1,000,000次 - 功能详解: 该传感器具有紧凑、易于安装、高密封性能、高品质霍尔效应传感器、RoHS合规等特性。 - 应用信息: 适用于需要测量压力的场合,如自动化设备、医疗设备等。 - 封装信息: 包含1个Water Pressure Sensor。
114991178 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“114991178”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
