ATS2012-8DB-T05
ATS2012-8DB-T05
    SUSUMU
    RF 衰减器 8dB 0 Hz ~ 30 GHz 50 Ohms 100mW 0805(2012 公制)
ATS2012-8DB-T05 数据手册
High Frequency Chip Attenuator ■ATS series Features ・ Attenuation range up to 30GHz ・ Internal circuit specially designed for 0-10dB attenuation. ・ Miniature surface mount chip attenuator (2012 size) ・ Signal line sandwiched by ground – excellent heat dissipation and low noise. Applications ・ Wireless communication devices and base stations ・ Wireless communication modules ◆Part numbering system ATS 2012 - 10dB - T1 Series code Packing quantity : T1(1,000pcs), T05(500pcs) Attenuation Size:ATS2012 ◆Electrical Specification ATS2012 Attenuation 0dB 1∼2dB(1dB step) 3∼7dB(1dB step) 8∼10dB(1dB step) Circuit Type Thru Tee Pi (π) Dual pi (Dual π) Equivalent circuits ① ② ③ ④ Attenuation tolerance ±0.5dB (0 ∼ 20GHz)、 ±0.75dB(20 ∼ 30GHz) VSWR ≦1.5(0 ∼ 20GHz)、 ≦1.7(20GHz ∼ 30GHz) Impedance 50Ω Operating frequency DC∼30GHz Rated power 100mW Rated operating temperature 70℃ Operating temperature -55℃∼+125℃ 500pcs/reel(T05) Packaging quantity 1,000pcs/reel(T1) ◆ Equivalent Circuit and pin arrangement ATS series High frequency surface mount components Type Equivalent circuit ① ③ <3dB∼10dB> <0dB、1dB、2dB> 1:Input pin 2:Output pin 3:GND ② 71 ④ ◆ Dimensions t L W1 W3 W3 b W2 W3 W1 W W1 W3 W2 W1 a b <3dB∼10dB> Type ATS2012 *1 a <0dB、1dB、2dB> L W t L1 a b W1 W2 W3 2.00±0.20 1.22±0.20 max 0.40 1.80±0.10 0.36±0.10 0.33±0.10 0.25±0.10 0.25±0.10 0.15±0.10 (unit:mm) Ratio to rated power(%) ◆ Derating Curve 100 50 0 -55     0      50 70  100 125 155 Ambient temperature(℃) High frequency surface mount components ATS series 72
ATS2012-8DB-T05
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光耦器件,用于隔离输入和输出电路,保护电路不受外部干扰。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为1脚阳极,2脚阴极,3脚集电极,4脚发射极,5脚GND,6脚Vcc。
4. 参数特性:工作温度范围为-20℃至+85℃,隔离电压可达5000V。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现信号传输,具有抗干扰能力强,响应速度快等特点。
6. 应用信息:广泛应用于工业控制、仪器仪表、医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用DIP6封装方式。
ATS2012-8DB-T05 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ATS2012-8DB-T05”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ATS2012-8DB-T05
  • 500+62.96126500+8.16098
  • 1000+60.697581000+7.86756
库存:384
ATS2012-8DB-T05
  • 1+51.31080
  • 200+19.86120
  • 500+19.15920
  • 1000+18.81360
ATS2012-8DB-T05
  • 1+90.527801+11.73413
  • 10+78.6002610+10.18809
  • 25+74.4589825+9.65131
  • 100+68.77192100+8.91415
  • 250+65.36557250+8.47263
库存:384
ATS2012-8DB-T05
库存:384
ATS2012-8DB-T05
库存:384
ATS2012-8DB-T05
