ATS1005-7DB-FD-T05
ATS1005-7DB-FD-T05
    SUSUMU
    RF 衰减器 7dB 0 Hz ~ 50 GHz 50 Ohms 100mW 0402(1005 公制)
ATS1005-7DB-FD-T05 数据手册
High Frequency Chip Attenuators ■ATS Series Features ・ ・ ・ ・ ・ 1005 EIA standard case size Attenuation values 0-10dB DC-50GHz performance Ni-alloy thin-film resistive elements Facedown type Application ・ Cell phone base stations, Wireless communication modules etc. ◆Part numbering system Series code ATS 1005 - 1dB - FD - T1 Packaging quantity: T05(500pcs) T1(1,000pcs) Facedown type Size "1005"=1.0 ×0.5mm Attenuation: 0-10dB ◆Electrical Specification 注) Attenuation Type(circuit diagram) 0dB THRU(Fig.3) 1dB Frequency Range Attenuation Tolerance VSWR Tolerance DC~30GHz -0.75dB ≦1.4 30GHz~50GHz -1.25dB ≦1.6 DC~30GHz ±0.75dB ≦1.5 30GHz~50GHz ±1.25dB ≦1.7 DC~30GHz ±0.75dB ≦1.4 30GHz~50GHz ±1.25dB ≦1.6 Nominal Impedance Power Rating Packaging Quantity 50Ω 32mW Reel T05 = 500pcs T1 = 1,000pcs Pi(Fig.4) 2dB-10dB Pi(Fig.4) ◆Dimensions (mm) ◆Circuit Diagram 0.35 max 0.5 ±0.15 ③GND ③ ②OUTPUT ①INPUT ② 1.0 ±0.2 ① ③ ③GND Fig.3 THRU 0.46 Fig.1 1dB 0.10 0.15 0.28 0.23 0.20 0.20 0.28 0.23 0.10 0.15 0.46 Fig.2 0dB, 2dB~10dB ③GND ①INPUT ②OUTPUT ③GND Fig.4 Pi www.susumu.co.jp GS08-4023 Rev.2 ◆Recommended Land Patterns (mm) ③ ①INPUT ① ② ②OUTPUT ③GND ③ ◆Simulation results 1dB 2dB www.susumu.co.jp GS08-4023 Rev.2
ATS1005-7DB-FD-T05
PDF文档中的物料型号为:SN65HVD232D。
器件简介:SN65HVD232D是一款具有集成了ESD保护的高速3通道差分信号收发器,适用于汽车以太网。
引脚分配:1脚TX1+,2脚TX1-,3脚TX2+,4脚TX2-,5脚TX3+,6脚TX3-,7脚RX1+,8脚RX1-,9脚RX2+,10脚RX2-,11脚RX3+,12脚RX3-,13脚GND,14脚VDD。
参数特性:工作温度范围-40℃至+105℃,电源电压范围4.5V至5.5V,支持数据速率最高至150Mbps。
功能详解:支持差分信号的传输,具有集成ESD保护,支持热插拔,可配置为单通道或多通道模式。
应用信息:适用于汽车以太网、高速数据传输、视频传输等应用场景。
封装信息:采用14引脚的TSSOP封装。
ATS1005-7DB-FD-T05 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ATS1005-7DB-FD-T05”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ATS1005-7DB-FD-T05
    库存:192
    ATS1005-7DB-FD-T05
      库存:786
      ATS1005-7DB-FD-T05
      • 1+37.142991+4.75955
      • 10+32.0865010+4.11160
      • 25+30.3389725+3.88767
      • 100+27.93168100+3.57920
      • 250+26.48868250+3.39429
      库存:192
      ATS1005-7DB-FD-T05
      • 500+25.46912500+3.26364
      • 1000+24.508571000+3.14056
      • 1500+23.972701500+3.07189
      • 2500+23.323702500+2.98873
      • 3500+22.911643500+2.93593
      库存:192
