物料型号:TL-SMP-HDV
器件简介:
- 设计用于桌面或讲台顶部使用。
- 具有HDMI和VGA输入,HDMI输出。
- 通过双绞线连接发射器和接收器。
- 顶部有物理按钮,用于控制显示和调整显示音量。
- 显示可以通过CEC或IR命令控制。
- 支持高达4K/30的视频信号。
- VGA输入可以配置为将源图像缩放到1920x1200。
引脚分配:
- 发射器I/O连接:
- HDMI输入:HDMI Type A插座
- VGA输入带音频:带3.5mm TRS的Female HD15连接器
- TP输出(设备底部):8P8C端口(屏蔽RJ45)
- IR(仅限IR学习):嵌入式IR接收器
- 固件:Micro USB Type B
- 接收器I/O连接:
- HDMI输出:HDMI Type A插座
- TP输入:8P8C端口(屏蔽RJ45)
- IR输出:3.5mm TS插座
- DC12V:5.5mm外径,2.6mm内径桶形(锁定)
参数特性:
- 支持的视频和音频:
- 最大视频兼容性:70米:1080p的Deep Color 36/30/24位,40米:1080p的Deep Color 48位,3D和4k x 2k(UHD)高达30Hz:RGB,YCbCr 4:4:4,YCbCr 4:2:2;高达60Hz:YCbCr 4:2:0
- 视频合规性:HDMI,HDCP 1.4和CEC(消费电子控制)
- 嵌入式音频:高达PCM 8通道,Dolby Digital TrueHD和DTS-HD Master Audio
- 输入DDC信号:5.0伏特峰峰值(TTL)
功能详解:
- 扩展器信号特性:
- 最大距离:70米(220英尺)
- 电缆要求:实心屏蔽类别5e,类别6或更高,带有TIA/EIA-568B压接模式
- 带宽:10.2 Gbps
应用信息:
- 该系统适用于需要远程控制显示和音量的协作环境。
封装信息:
- 外壳:顶部:灰色ABS,底部:喷漆钢
- 发射器尺寸(高x宽x深):42毫米x150毫米x120毫米(1.65英寸x5.91英寸x4.72英寸)
- 接收器尺寸(高x宽x深):23毫米x130毫米x102毫米(0.91英寸x5.12英寸x4.02英寸)
- 发货重量:1.72公斤(3.80磅)
- 工作温度(环境):-10至+40°C
- 工作湿度(环境):10%~90%
- 存储温度(环境):-15至+70°C
- 存储湿度(环境):0%~55%
