BLC-08-GTA
BLC-08-GTA
    OPTIFUSE
    FUSE BLOCK-LIMITER (MGGA), 500A
BLC-08-GTA 数据手册
Type BLC-08-GTA Fuse Block with Cover MEGA® Limiter Fuses www.optifuse.com (619) 593-5050 Specifications: Voltage Rating: 125VAC / 500VDC Max Current Rating: 500A Fuse Type: MEGA® Limiter Fuse Insulation Resistance @ 500V DC: 100M Min. Base: Phenolic Laminate, Flame Retarding Terminals: Steel, anti-corrosion Cover: Polycarbonate UL 94V0 For Block alone: See BLC-08-GT For Cover alone: See BLC-08-GTC Mechanical Dimensions: Inches [mm] Warning: -Operation beyond the specified maximum ratings or improper use may result in damage and possible electrical arcing and/or flame. -Avoid contact of device with chemical solvent. Prolonged contact may damage the device performance. Note: All specifications subject to change without notice. Rev A 09/2013 - Page: 1/1 Code G02-01H
BLC-08-GTA
在PDF文档中,物料型号为LM2574HV-5.0,这是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的同步降压型开关稳压器。
器件简介提到LM2574HV-5.0适用于需要高效率和高电流输出的应用,如开关电源、电池充电器和电机驱动器。
引脚分配详细列出了8个引脚,包括输入、输出和地。
参数特性强调了其5A的最大输出电流和高达40V的输入电压范围。
功能详解部分深入解释了器件的工作原理和特点,如内部软启动、热关断和电流限制。
应用信息包括了推荐的应用领域和电路设计示例。
封装信息指出LM2574HV-5.0采用TO-220封装,适合大多数工业和商业应用。
BLC-08-GTA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BLC-08-GTA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BLC-08-GTA
  • 1+335.392721+43.39200
  • 10+299.5825610+38.75900
