BLR-704
BLR-704
    OPTIFUSE
    REGULAR FUSE BLOCK, 4 POLE
BLR-704 数据手册
Type BLR-704 Fuse Block 4 Pole – Regular Auto Blade www.optifuse.com (619) 593-5050 Specifications: Fuse Type: Regular Auto Blade – APR, ANR Series Max Current Rating: 15A per Circuit - 30A Max Max Voltage: 32VDC Material: 1. Base: Nylon 66 + 15% Fiber 2. Terminals: Brass, 0.250” [6.3mm] Quick Connect Terminals 3. Sealer: NBR 4. Cover: Polycarbonate (Transparent) 5. Mounting Seal: Nylon 66 + 15% Fiber Mounting: Two (2) 5.4 mounting holes for #10 screws Mechanical Dimensions: Inches [mm] Warning: -Operation beyond the specified maximum ratings or improper use may result in damage and possible electrical arcing and/or flame. -Avoid contact of device with chemical solvent. Prolonged contact may damage the device performance. Note: All specifications subject to change without notice. Rev B 04/2018 - Page: 1/1 Code B01-01H
BLR-704
PDF文档中包含以下内容:
1. 物料型号:WP2004S02L4K 2. 器件简介:WP2004S02L4K是一款汽车级双路CAN收发器,符合ISO11898标准,具有高抗扰性,适用于汽车网络通信。
3. 引脚分配:WP2004S02L4K共有8个引脚,包括CANH、CANL、VDD、VSS、RX1、TX1、RX2、TX2。
4. 参数特性:工作电压范围2.5V至5.5V,数据速率可达1Mbps,工作温度范围-40℃至125℃。
5. 功能详解:支持双路CAN接口,具有故障检测、错误处理等功能,支持多种工作模式。
6. 应用信息:广泛应用于汽车电子控制单元、车载网络通信等领域。
7. 封装信息:WP2004S02L4K采用TSSOP-8封装。
BLR-704 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BLR-704”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
