BLX-01
BLX-01
    OPTIFUSE
    MAXI FUSE BLOCK, 1 POLE
BLX-01 数据手册
Type BLX-01 Fuse Block For Maxi Auto Blade Fuses www.optifuse.com (619)-593-5050 Fuse Style: Maxi Auto Blade Fuses Material: Body: Nylon (UL Flame: 94V-0) Terminal: Plated Brass Specifications: Rating: 32VDC 60A Max Temperature Rating: -20° C ~ +85° C Product Dimensions: Inches [mm] Warning: -Operation beyond the specified maximum ratings or improper use may result in damage and possible electrical arcing and/or flame. -Avoid contact of Fuse Block with chemical solvent. Prolonged contact will damage the device performance. Note: All specifications subject to change without notice. Rev A 01/2009 - Page: 1/1 Code: S02-01H
BLX-01
- 物料型号: BLX-01 Fuse Block For Maxi Auto Blade Fuses - 器件简介: OPTIFUSE品牌的产品,专为Maxi Auto Blade Fuses设计。 - 引脚分配: 未在文档中明确提供引脚分配信息。 - 参数特性: - 额定电压: 32VDC - 额定电流: 60A - 最大温度等级: -20°C ~ +85°C - 材料: 身体 - 尼龙 (UL Flame: 94V-0), 端子 - 镀黄铜 - 功能详解: 未在文档中提供详细功能解释。 - 应用信息: 适用于Maxi Auto Blade Fuses,但具体应用场景未在文档中详述。 - 封装信息: 提供了产品的尺寸信息,包括英寸和毫米单位。
BLX-01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BLX-01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
