CNA-01
CNA-01
    OPTIFUSE
    PCB FUSE CLIP - 1/4", NO STOPS
CNA-01 数据手册
Type CNA-01 PC Board Type Fuse Clip 3AG – 1/4” (6.35mm) Fuses Mounting Pins Type – no End Stops www.optifuse.com (619) 593-5050 Specifications: Rating: 15A, 250V AC Body Material: Phosphor Bronze Finish: Bright Tin-plated With Mounting Pins No End Stops For use with 3AG – 1/4” x 1 1/4” (6.35mm x 32mm) Fuses Mechanical Dimensions: Inches [mm] Warning: -Operation beyond the specified maximum ratings or improper use may result in damage and possible electrical arcing and/or flame. -Avoid contact of device with chemical solvent. Prolonged contact will damage the device performance. Note: All specifications subject to change without notice. Rev B 05/2014 - Page: 1/1 Code J01-01H
CNA-01
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光隔离型光电开关,具有高灵敏度和高抗干扰能力,适用于工业自动化、医疗设备等领域。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为Vcc、GND、Out、+V、-V和Vo。
4. 参数特性:工作电压为5V,工作电流为10mA,响应时间为1ms,隔离电压为2.5kV。
5. 功能详解:EL817通过光电转换实现信号的隔离传输,提高系统的抗干扰能力。
6. 应用信息:EL817可用于工业自动化控制、医疗设备、安防系统等。
7. 封装信息:EL817采用DIP6封装。
CNA-01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CNA-01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CNA-01
  • 1000+3.231651000+0.41810
  • 2000+2.882292000+0.37290
