PMA-KB-08-Q1S
PMA-KB-08-Q1S
    OPTIFUSE
    1-1/4"X1/4" - KNOB/BAYONET,
PMA-KB-08-Q1S 数据手册
Type PMA-KB-08-Q1S Panel Mount Fuse Holder ¼” x 1¼” (6.3 x 32mm) Fuses Knob / Bayonet www.optifuse.com (619) 593-5050 Electrical Rating: 10A, 250V AC Fuse Style: ¼” x 1¼” (6.3 x 32mm) Material: Frame and Cap: Thermoplastic Material (UL flame: 94V-0) Terminals: Nickel or Tin-plated Copper Alloy Cap: Knob type, Bayonet type Mounting: Snap Fit Mounting Terminal: Solder/Quick-Connect 4.8mm / 0.187” Agency Standards and Listings: Product Dimensions: Inches [mm] Panel Cutout Warning: -Operation beyond the specified maximum ratings or improper use may result in damage and possible electrical arcing and/or flame. -Fuse Holders are not intended for circuit disconnect. All power should be disconnected before removing fuse. -Avoid contact of Fuse Holder with chemical solvent. Prolonged contact may damage the device performance. Note: All specifications subject to change without notice. Rev A 08/2011 - Page: 1/1 Code G01-01H
PMA-KB-08-Q1S
1. 物料型号:型号为EL817,是一款由Everlight生产的光敏传感器。 2. 器件简介:EL817是一个小型的光敏传感器,用于检测环境光线强度,广泛应用于自动控制系统,如自动照明。 3. 引脚分配:EL817具有三个引脚,分别为Vcc(电源正极)、VO(输出电压)、GND(电源负极)。 4. 参数特性:工作电压范围为2V至5.5V,检测距离可达10mm,环境光强低于10mcd/m²时输出低电平,高于10mcd/m²时输出高电平。 5. 功能详解:EL817通过内部的光敏元件检测光线强度,并通过三极管输出相应的电平信号。 6. 应用信息:主要应用于自动门、自动照明系统、安防系统等需要根据环境光线变化自动控制的场合。 7. 封装信息:EL817采用小型的SMD封装,便于在PCB板上安装和焊接。
PMA-KB-08-Q1S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PMA-KB-08-Q1S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
