RA4-2A-DC-2-UL
RA4-2A-DC-2-UL
    SWITCHCOMPONENTS(开关元件)
    4P DPST OFF-ON LED - IP65 DC
RA4-2A-DC-2-UL 数据手册
Rocker Switch RA4-2A-DC-2-UL Mechanical Dimensions (mm) Tolerances ±0.3 Unless Otherwise Specified Circuit Diagram Mounting Hole 4P DPST OFF-ON (LED-D) Thickness: 1.5~2.5 Thickness: 0.7~2.5 Electrical Specifications Material Specifications Rating 20A 14V DC Frame Black, Nylon#66 (94-V2) Contact Resistance 50m ohm Max. Actuator Blue, PC Insulation Resistance DC 500V 100M ohm Min. LED Blue (Dependent) Dielectric Strength AC 1500V 1 minute Waterproof IP65 Operation Temperature -25°C~85°C
RA4-2A-DC-2-UL
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为TPS54360 2. 器件简介:TPS54360是一款同步降压转换器,适用于汽车和工业应用。
3. 引脚分配:共有8个引脚,包括Vin、GND、Vout、FB、Iadj、EN、Mode、PWRHOLD。
4. 参数特性:输入电压范围为4.5V至60V,输出电压范围为0.8V至55V,最大输出电流为3A。
5. 功能详解:具有可编程软启动、输出电压跟踪、输出电流限制等功能。
6. 应用信息:适用于汽车LED照明、工业电源等应用。
7. 封装信息:提供多种封装选项,包括SOIC、D2PAK等。
RA4-2A-DC-2-UL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RA4-2A-DC-2-UL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
