TE7-1A-DC-1-UL
TE7-1A-DC-1-UL
    SWITCHCOMPONENTS(开关元件)
    钮子开关 单刀单掷 6千次 面板安装 20A 12V -25℃~+85℃
TE7-1A-DC-1-UL 数据手册
Toggle Switch TE7-1A-DC-1-UL Mechanical Dimensions (mm) Tolerances ±0.3 Unless Otherwise Specified Circuit Diagram Mounting Hole 3P SPST OFF-ON (LED-D) Thickness: 2mm max Electrical Specifications Material Specifications Rating 20A 12V DC Frame Black, PC Contact Resistance 50m ohm Max. Toggle Blue, PC Insulation Resistance DC 500V 100M ohm Min. LED Blue (Dependent) Dielectric Strength AC 1500V 1 minute
TE7-1A-DC-1-UL
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光耦器件,用于隔离输入和输出电路,保护电路安全。
3. 引脚分配:EL817有6个引脚,分别为1脚阳极,2脚阴极,3脚集电极,4脚发射极,5脚GND,6脚VCC。
4. 参数特性:工作温度范围为-40至85度,隔离电压为5000Vrms。
5. 功能详解:EL817通过光电效应实现信号传输,具有抗干扰能力强,响应速度快等特点。
6. 应用信息:广泛应用于工业控制、医疗设备、通信设备等领域。
7. 封装信息:采用DIP6封装方式。
TE7-1A-DC-1-UL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TE7-1A-DC-1-UL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
