FKP2F011001D00HSSD
FKP2F011001D00HSSD
    WIMA
    插件,P=5mm
    1000 pF 薄膜电容器 160V 250V 聚丙烯(PP) 径向
FKP2F011001D00HSSD 数据手册
FKP2F011001D00HSSD
物料型号:WIMA FKP 2
器件简介:这是一种聚丙烯(PP)薄膜和金属化膜电容器,专为脉冲应用设计,适用于5毫米的印刷电路模块(PCM)。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但通常这类电容器会有连接到电容器两端的引脚。
参数特性: - 脉冲工作构造 - 测试电压:2 Ur,2秒 - 紧密容差高达±2.5%(可要求±1%) - 最大脉冲上升时间:对于等于额定电压的脉冲为1000 V/msec - 非常低的耗散因子 - 随温度变化的负电容变化 - 介电吸收:0.05% - 温度系数:-200 x 10^-6/°C(典型值) - 符合RoHS 2002/95/EC标准 - 电压降额:从+85°C起对直流电压每升高1°C降低1.35%,对交流电压从+75°C起
功能详解: - 高频应用,例如采样保持、定时、LC滤波、振荡电路和音频设备。
应用信息: - 操作寿命长达300,000小时 - 故障率小于5 fit(在0.5 x Ur和40°C下)
封装信息: - 采用低空气密度、耐溶剂、阻燃的塑料外壳,用环氧树脂密封,符合UL 94 V-0标准 - 端子:镀锡线 - 标记:红色。标记颜色:黑色
机械测试: - 引脚拉力测试:根据IEC 60068-2-21标准,沿引脚方向10 N - 振动测试:根据IEC 60068-2-6标准,6小时在10...2000 Hz和0.75 mm位移幅度或10 g - 冲击测试:根据IEC 60068-2-13标准,1kPa = 10 mbar - 凸起测试:环氧树脂密封,标记为黄色
电气数据: - 电容范围:33 pF至0.033 mF(可按要求提供E12值) - 额定电压:63 VDC、100 VDC、250 VDC、400 VDC、630 VDC、800 VDC、1000 VDC - 电容容差:±10%、±5%、±2.5%(可提供±2%、±1.5%或±1%作为精密电容器,需特别询问) - 工作温度范围:-55°C至+100°C - 测试规格:符合IEC 60384-13和EN 131 800标准 - 气候测试类别:55/100/56,符合IEC标准 - 在+20°C时的绝缘电阻:大于5 × 10^5 MΩ(平均值:1 × 10^6 MΩ) - 包装:可提供卷带和卷轴包装。详细信息和图表在目录末尾提供。
FKP2F011001D00HSSD 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FKP2F011001D00HSSD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FKP2F011001D00HSSD
    • 1+1.10733
    • 200+0.42855
    • 500+0.41354
    • 1000+0.40608
    FKP2F011001D00HSSD
    • 1+5.894881+0.76505
