XYW12038048BS-P-5
XYW12038048BS-P-5
    YSTECH(仁新科技)
    风扇 管轴式 48VDC 方形 - 120mm 长 x 120mm 高 滚珠 281.5 CFM(7.88m³/min) 3 引线
XYW12038048BS-P-5 数据手册
產品規格 / 承認書 PRODUCT SPECIFICATION / APPROVAL SHEET 客戶 CUSTOMER: 元山型號 Y.S. TECH MODEL NO.: XYW12038048BS-P-5 客戶型號 CUSTOMER MODEL NO.: 本承認書內容若貴公司確認無誤, 元山科技工業股份有限公司 懇請於下方承認欄內簽章寄回。 Please confirm your acceptance of this 電子熱傳事業部 / Y.S.TECH approval sheet by return fax. YEN SUN TECHNOLOGY CORPORATION 高雄縣仁武鄉鳳仁路三二九號 (814) 承認欄 No.329 Feng Ren Road, Ren Wu Shiang, CONFIRMATION SIGNATURE Kaohsiung , Taiwan ROC 814 Tel: 886-7-3713588 Fax: 886-7-3719643 E-mail: ystech@ystech.com.tw URL: www.ystech.com.tw RS0701131 01 / 24 / 07 0 版 MM / DD / YY SPEC No. Issue Date Edition Revised Date 1/5 APPD. EDAM DRAW 江孟昌 陳德聰 張馥怡 產 品 規 格 / 承 認 書 PRODUCT SPECIFICATION / APPROVAL SHEET A. 一般規格 (General Specification) 規 格 / 條 件 (Specification / Condition) 項 目 (Item) 01 型號 (Part No.) XYW12038048BS-P-5 02 外型尺寸 (Outline Dimension) 120 X 120 X 38 03 額定電壓 (Rated Voltage) DC 48.0 V 04 操作電壓 (Operating Voltage) DC 24.0 V ~ DC 56.0 V 05 起動電壓 (Starting Voltage) 06 額定電流 (Rated Current) DC 24.0 V 1.20 A 07 額定功率 (Rated Power Consumption) 08 轉速 (Rotational Speed) 09 最大風量 (Max. Airflow) 10 最大靜壓 (Max. Static Pressure) 11 音量位準 (Noise Level) 12 壽命預估 (Life Expectancy) 13 極數 (No. of Pole) 14 迴轉方向 (Rotational Direction) 02 扇葉鎖住保護 (Locked Rotor Protection) 極性保護 (Polarity Protection) 03 絕緣阻抗 (Insulation Resistance) 04 絕緣耐壓 (Dielectric Strength) a. 額定電壓 (Rated Voltage) + 10% b. 25 °C c. 65 % RH 57.60 W 5700 R.P.M. ± 10% d. Measured after 5 min. 276.6 CFM (ft3/min) a. 額定電壓 (Rated Voltage) 7.831 m3/min b. 標準 (Standard):AMCA 1.744 in-H2O c. 額定電流 (Rated Current) 44.3 mm-H2O 72.0 65000 4 dB(A) a. 額定電壓 (Rated Voltage) b. 無響室 (Non-Echo Chamber) c. 標準 (Standard): CNS 8753 / ISO 3744 d. Test Condition:ISO 7779 e. 距離 (Distance): 1.0 M hrs at 40°C a. L10 at Conf. Level 90% b. 額定電壓 (Rated Voltage) 極 (Poles) 逆時針 (Counter-Clockwise) B. 電氣規格 (Electrical Specification) 項 目 (Item) 01 mm 規 格 / 條 件 (Specification / Condition) O 安規條件 。(Safety Condition) O 1.額定電壓鎖住1秒,自動斷電。 (Auto power off after locked at rated voltage for 1 sec.) 2.自動斷電後,2至6秒自動嘗試啟動。 (After auto power off, circuit attempt to restart in 2 to 6 sec.) O Vcc與GND反接時,不導通. (Open circuit when Vcc & GND are exchanged) O Vcc與GND反接時,5秒內迴路不燒燬(Circuit won't be burned within 5 seconds when Vcc & GND are exchanged) 10 MΩ/ 裸線與外框間測量,500 VDC/min. (10 MΩ/ Between unshielded wire and frame at 500 VDC/min) 5 mA Max. / 導線與外框間測量,500 VAC/min. (5 mA Max. / Measured b/w lead wire (+) and frame at 500 VAC/min) 2/5 C. 主要材料/零件規格 (Main Materials / Parts Specification) 材料/零件 (Materials / Parts) 規 格 (Specification) 01 塑膠材料 / 扇葉、外框、絕緣套 a. UL 94V-0 b. P.B.T. + 30% GF Black (Plastic Material/Blade, Housing, Bobbin) 02 軸承 (Bearing) 雙滾珠軸承(Two Ball Bearing) 03 導線 (Lead Wire)- G. P. 04 端子 (Connector) Red ( + ) , Black ( - ) : UL Yellow ( FG ) : UL 1007 1007 \ 22 \ 22 AWG AWG D. 安規規格 (Safety Approvals) TUV CUL UL 安 規(Safety) 安規編號(File No.) 安規承認電流 1.7 A + 10% ( Approved current is E. 環境測試 (Environmental Specification) 項 目 (Item) 01 02 運轉溫/溼度範圍 (Operating Temp. Range) 保存溫/溼度範圍 (Storage Temp. Range) 1.7 A with tolerance of 10% ) 規格/條件 (Specification / Condition) 溫度 / Temperature: -10 °C 溼度 / Humidity: 15 % - 70 °C 90 % RH ( Frost Eliminated) 溫度 / Temperature: -20 °C 溼度 / Humidity: 15 % - 75 °C 90 % RH ( Frost Eliminated) F. 商標 (Label Marking) Y.S.TECH DC BRUSHLESS FAN (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) 型號 (Model No.) (2) 額定電壓 (Rated Voltage) (3) 電流 (Current) (4) 安規 (Safety Approvals) (5) 產地 (Location) (6) 附碼 (Appendix Code) (Top Frame Side) G. 噪音量測條件 (Noise Measure Condition) 量測系統(Measurement Systems): 1.ANECHOIC Room Noise Measurement System. 2.Digital Head Measurement System, 16-bits version. 3.SQlab III, Mobile Multichannel Analysis System. 4.Specifications:ISO 3744, ISO 3745, ISO 7779, CNS 6753, JIS 8346 5.Background Noise: < 17dB(A) 3/5 G. 外觀尺寸圖 (Outline Dimension) H: 訊號控制系統(Sensor Circuit System) Speed Sensor / Tachometer ( FG/F ) Customer Circuit FAN R Yellow lead Link Voltage (Vcc) Output Waveform ** Please select "R" to make "Link" less than 10 mA ** * Vcc: 30V Max Link: 10mA Max Output Waveform Vcc Lock VoH VoH or VoL output is depending on the looked rotor position VoL t 2 pulses / rotation 4/5 Yen Sun Technology Corp. Fan Performance Test Report Fan Model :XYW12038048BS-P-5 Test Date : 2006/06/29 Key Point : XYW12038048BS-P-5 Order No. : 1238-P Blade No. : 9 Motor Poles : 4 Test No. : YS. Method : Constant Voltage Rating Voltage(V) : 48 VDC Tunnel Setup : Inlet Chamber Type Rating Current(A) : 1.20 Rating Speed(rpm) : 5700 R.H.(%) : 107.5512 Temperature(℃) : 21 Barometric Pressure(mmHg) : 762 Test Voltage(V) : 48 VDC Acoustic ( dB(A)/1M ):72.0dB(A) Max. Flow rate(CFM) : 276.605 Mea. Distance(M): 1 3 Max. Flow rate(m /min) : 7.831 Max. Pressure(in-H2O) : 1.744 Background Noise:17.0dB(A) Vibration Level (mm/sec2): N / A Remark: Max. Pressure(mm-H2O) :44.303 Curve Pts 1 2 3 4 5 1 Flowrate CFM m3/min 276.605 7.8307 217.028 6.1441 149.853 4.2423 122.129 3.4575 0.000 0.0000 Static Pressure Voltage in-H2O mm-H2O V 0.0000 0.000 48.00 0.6258 15.895 48.00 0.7523 19.108 48.00 1.0053 25.535 48.00 1.7442 44.303 48.00 Current A 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 Power W 57.600 57.600 57.600 57.600 57.600 Speed rpm 5720 5702 5928 5824 5358 Fan Performance Curve 2.0000 Static Pressure (inH2O) 1.5000 1.0000 0.5000 0.0000 0.000 Approver: 江孟昌 75.000 Examiner: 150.000 Flow Rate (CFM) 陳明雄 225.000 Tester: 300.000 張馥怡 REMARKS 1. All specifications are measured after 5 min. rotating. Y.S. Tech will not assume responsibility for performance of products if application condition is outside of parameters stated forth in the specification. 2. A written request should be submitted to Y.S. Tech prior to approval if abnormality and deviation from this specification is required. 3. Please be cautious when fan is being exercised or handled. Applying pressure to the impeller, handling the fan by lead wire, or dropping the fans to the production platform is resulting in damage. 4. The operating voltage and temperature were defined after fan rotating continually at rated voltage. 5. If fan was stocked at an ambient temperature under 5℃ and over 24 hrs. Please stock fans to an ambient temperature over 20℃ and remained over 24 hrs before using. All specifications include abnormal noise have to be measured after 30 minute running. 6. Noise Level is different from abnormal noise. Please send abnormal samples to Y.S. TECH to analyze. We estimate noise level by equation when noise level is lower than background noise (17dB). 7. Starting Voltage was defined on power on/off condition. Rotational speed was defined on full speed by its rated value. 8. The correct polarity, Positive(+) and Negative(-), has to be clearly identified before connecting the fan to the power. Be aware of the connection with reverse polarity may lead to damage since no effective protection can be introduced against such errors. 9. L10 of Life test is a deductive value under statistical method and it is different from product warranty. 10. All general specifications and quality values are measured under condition of free air and fan vertical set up. Y.S. TECH highly suggests to practic a test when fan apply to a special application. 11. With exception of suitability of some particular designs, any failure and problems regarding safety of the product caused by the introduction of powder, droplets of water or encroachment of insert in the hub are not guaranteed. 12. Y.S. Tech fans are not well suited for corrosive environments. This includes liquids, gases, or matters. 13. Except for the feature of the Lock Rotor Protection specifically stated, this feature is not applied to all fans. Y.S. Tech highly suggests not to stop the impellers of the working fans such interruption will cause adverse effect. 14. Fans are to be stored in a dry/cool place. High levels of humidity are harmful to products. 15. Please be cautious. Y.S. Tech is not responsible for any excess resonance, vibration and subsequent noise caused by incorrect mounting of fans. 16. Take necessary precaution handling fans when in operation. Fingre guards are recommended to prevent personal injury. 17. All test environments are conducted under the condition of relative(ambient) temperature and humidity at 25℃, 65%. The test result stated above is effective only for unique fan performance. 18. To avoid any unstable power, an “over 4.7 μF” capacitor has definitely be connected to fan externally whatever multiple fans are applied in parallel. 19. The above conditions are examples of extreme application. However they are very important and should receive top priority. 5/5
XYW12038048BS-P-5 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XYW12038048BS-P-5”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
