SPP124601
SPP124601
    CARLOGAVAZZI
    AC/DC CONVERTER 24VDC 60W
SPP124601 数据手册
SPP124601
物料型号: - SPP1系列:包括SPP1 05601、SPP1 12601、SPP1 15601、SPP1 24601等型号。 - SPD系列:用于DIN导轨安装。
器件简介: - 这些开关电源适用于AC-DC和DC-DC电源需求,提供从5V到24V的60W功率,适用于工业控制和自动化应用。 - 所有型号都具有全面的认证,并提供广泛的通用输入和螺钉端子连接。 - 设计注重性能和紧凑尺寸。
引脚分配: - 输入端子:L(相线),N(中性线),无极性。 - 输出端子:负输出端,正输出端。 - Vout ADJ:用于输出电压调整的微调电位器。 - DC ON:操作指示LED。
参数特性: - 输入电压:88~264 VAC。 - 输出功率:45W到60W不等。 - 效率:最小80%,典型82%到89%,平均81%到87%。 - 负载调整率:±1%。 - 启动时间:5V、12V和15V型号为1500ms,24V型号为2000ms。 - 纹波和噪声:100mVpp。 - 输出电压精度:+1%。
功能详解: - 具有过载保护、过压保护、短路保护等。 - 具有软启动功能,减少启动时的电流冲击。 - 具有温度系数,保证输出电压的稳定性。
应用信息: - 适用于需要高效率、高平均效率和低待机功耗的工业控制和自动化系统。
封装信息: - 尺寸:98(3.86)x82(3.23)x35(1.38)毫米。 - 重量:310克。
SPP124601 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SPP124601”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
