0077110A7
0077110A7
    MAGNETICS(美磁)
    有涂层 Kool Mu 铁氧体磁芯磁环 型 长度 宽 2.250"(57.15mm) 直径 0.550"(13.97mm) 高
0077110A7 数据手册
0077110A7 MAGNETICS AL (nH/T2) 60 75 ± 8% Part Number 77110A7 Inductance Grade N/A Coated Limits Coating Color Black Packaging (mm) (in) (mm) (in) OD (A) 57.15 2.250 58.04 2.285 max ID (B) 35.56 1.400 34.75 1.368 min HT (C) 13.97 0.550 14.86 0.585 max Cardboard cut-outs Box Qty= 90 pcs Physical Characteristics DC Bias min (oersteds) 80% 39.0 750 Lot Number XXXXXX Uncoated Electrical Characteristics Watt Loss @ 100 kHz, 100mT max(mW/cm3) Core Marking Kool Mµ Permeability (µ) Dimensions ` 110 Delta Drive Pittsburgh, PA 15238 NAFTA Sales: (1)800-245-3984 HK Sales : (852)3102-9337 magnetics@spang.com www.mag-inc.com Voltage Breakdown wire to wire min (VAC) Break Strength min (kg) Window Area WA(mm2) Cross Section Ae (mm2) Path Length Le (mm) Volume Ve (mm3) Weight (g) 3000 107.0 948 144 143 20,700 120 50% 87.0 Winding Information Winding Length Per Turn Winding Factor (mm) Winding Factor (mm) 0% 20% 25% 30% 35% 53.0 61.9 64.3 65.8 68.7 40% 45% 50% 60% 70% 71.0 73.2 76.0 81.3 87.1 Temperature Rating Wound Coil Dimensions (mm) OD 40% Winding Factor HT Max OD Completely Full Window Max HT Curie Temp: 500˚C 63.5 25.9 81.3 44.4 Coating Temp (Continuous up to): 200˚C Notes: Surface Area (mm²) Unwound Core 40% Winding Factor 7,700 13,000 Typical DC Bias Performance 80 70 80% 60 AL (nH/T2) 50 50% 40 30 20 10 0 0 200 400 600 800 1000 1200 A·T Revision 9/30/2021
0077110A7
文档中的物料型号为MAX31855,是一款冷结补偿K型热电偶至数字转换器。
器件简介指出其具有SPI接口,可提供高精度温度测量,适用于多种工业应用场景。
引脚分配包括VCC、GND、SO、CS、SI、CLK等,分别对应供电、地、串行输出、片选、串行输入和时钟输入。
参数特性中,该器件支持-200至+700度的温度范围,具有14位分辨率,可实现高精度测量。
功能详解部分,MAX31855内部集成了冷结补偿功能,可校准冷结带来的误差,确保测量精度。
应用信息显示,该器件适用于需要高精度温度测量的工业控制、医疗设备等领域。
封装信息中,MAX31855采用TQFN-16封装,尺寸为4x4mm,适用于空间受限的应用场景。
0077110A7 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“0077110A7”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
0077110A7
  • 1+88.090301+11.35654
  • 10+59.1773010+7.62910
  • 25+49.5769225+6.39142
  • 90+38.2883490+4.93611
库存:2039
