C055310A2
C055310A2
    MAGNETICS(美磁)
    有涂层 MPP 铁氧体磁芯磁环 型 长度 宽 0.900"(22.86mm) 直径 0.300"(7.60mm) 高
C055310A2 数据手册
C055310A2 MAGNETICS Core Marking MPP Permeability (µ) AL (nH/T2) 125 90 ± 8% Inductance Grade X Coated Limits Coating Color Gray Packaging (in) (mm) (in) OD (A) 22.86 0.900 23.62 0.930 max ID (B) 13.97 0.550 13.34 0.525 min HT (C) 7.62 0.300 8.38 0.330 max Bulk Pack 4 bags/box Box Qty= 1000 pcs Physical Characteristics DC Bias min (oersteds) 80% 25.0 Part Number 55310A2 (mm) Electrical Characteristics 850 Lot Number XXXXXX Uncoated Dimensions Watt Loss @ 100 kHz, 100mT max(mW/cm3) 110 Delta Drive Pittsburgh, PA 15238 NAFTA Sales: (1)800-245-3984 HK Sales : (852)3102-9337 magnetics@spang.com www.mag-inc.com 50% 48.5 Voltage Breakdown wire to wire min (VAC) Break Strength min (Kg) Window Area WA(mm2) Cross Section Ae (mm2) Path Length Le (mm) Volume Ve (mm3) Weight (grams) >3000 39.0 139 31.7 56.7 1,800 16 Winding Information Winding Length Per Turn Winding Factor (mm) Winding Factor (mm) 0% 20% 25% 30% 35% 27.0 30.5 31.3 32.0 33.1 40% 45% 50% 60% 70% 33.9 34.9 35.9 38.0 40.4 Temperature Rating Curie Temp: 460 ˚C Wound Coil Dimensions (mm) OD 40% Winding Factor HT Max OD Completely Full Window Max HT 25.7 12.4 32.6 19.8 Coating Temp (Continuous up to): 200 ˚C Notes: Surface Area (mm²) Unwound Core 40% Winding Factor 1,600 2,400 Typical DC Bias Performance 100 90 80% 80 AL (nH/T2) 70 60 50% 50 40 30 20 10 0 0 50 100 150 A·T 200 250 300 Revision 10/6/2021
C055310A2
PDF文档中包含以下信息: 1. 物料型号:型号为LM324,是一款四运算放大器集成电路。
2. 器件简介:LM324是一种通用的、高增益、直接耦合的放大器,具有内部频率补偿功能。
3. 引脚分配:引脚1为非反相输入端,引脚2为反相输入端,引脚3为输出端,引脚4为负电源,引脚5为正电源,引脚6为反相输入端,引脚7为输出端,引脚8为负电源,引脚9为输出端,引脚10为反相输入端,引脚11为非反相输入端,引脚12为输出端,引脚13为负电源,引脚14为正电源。
4. 参数特性:包括电源电压范围(±3V至±32V)、静态功耗(1mA)、输入偏置电流(1pA)、输入电压范围(0V至Vcc+0.3V)、增益带宽积(1MHz)等。
5. 功能详解:LM324可以用于各种线性应用,如放大器、有源滤波器、振荡器等。
6. 应用信息:适用于音频放大、信号处理、传感器信号放大等应用场景。
7. 封装信息:提供多种封装形式,如SOIC、DIP等。
C055310A2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C055310A2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
C055310A2
  • 1+76.544291+9.93405
  • 10+51.6178610+6.69906
  • 25+43.3415825+5.62495
  • 50+37.5897950+4.87847
  • 100+32.48158100+4.21552
库存:138
