2231-704/026-000
2231-704/026-000
    WAGO(万可电子)
    P=7.62mm
    接线端子 间距:7.62mm 1x4P 自由悬挂(直插式)
2231-704/026-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܇܃܁܅܁܈܂܄܃܃‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRUSXVKEXWWRQ3XVKLQ&$*(&/$03‹ PP3LQVSDFLQJPPSROHPPRUDQJH ZZZZDJRFRP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܃܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܇܃܁܅܁܈܂܄܃܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /‫   ܂‬SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP{PP WRSROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\WRXVHGHVLJQGRHVQRWUHTXLUHVSHFLDOW\WRROV $ELOLW\WRZLUHZKLOHPDWHG 3XVKLQWHUPLQDWLRQRIVROLGDQGIHUUXOHGFRQGXFWRUV ,QWHJUDWHGWHVWSRUWVIRUWHVWLQJSDUDOOHOWRWKHFRQGXFWRUHQWU\ &RGLQJRSWLRQDYDLODEOH 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
2231-704/026-000
物料型号:2231-704/026-000
器件简介: - 该产品是由WAGO公司生产的1-导体女性连接器,带有推入式CAGE CLAMP和按钮操作。 - 适用于各种导体类型,设计易于使用,无需特殊工具。 - 支持带绝缘套管和不带绝缘套管的实心导体以及细股导体的推入式端接。
引脚分配: - 该连接器具有4个端接点。
参数特性: - 额定电压为500V,额定脉冲电压为6kV。 - 额定电流为16A。 - 环境工作温度范围受变化影响,具体请参考产品文档。
功能详解: - 允许在配对状态下进行端接。 - 集成测试端口,可并行于导体进入端进行测试。 - 提供编码选项。
应用信息: - 该连接器适用于多种应用场景,提供多种额定电压和电流的认证。
封装信息: - 引脚间距为7.62mm。 - 产品尺寸包括宽度29.36mm、高度15mm、深度25.6mm。
安全信息: - 根据DIN EN 61984,MCS(MULTI CONNECTION SYSTEM)包括没有断开容量的连接器。按预期使用时,这些连接器在通电或承载负载时不应连接或断开。
材料数据: - 绝缘材料为聚酰胺(PA66),阻燃等级为UL94 VO级。 - 端接弹簧材料为铬镍弹簧钢(CrNi),接触材料为铜合金,接触镀锡。
环境要求: - 极限温度范围为-60°C至+100°C。
商业数据: - 产品组为3(多连接系统)。
环境产品合规性: - RoHS合规状态:合规,无豁免。
批准/证书: - 包括CB认证IEC61984、DEKRA认证、KEMA/KEUR EN 61984等。
安装说明: - 提供了详细的端接说明,包括如何将细股导体插入Pushin CAGE CLAMP单元。
产品家族: - 展示了MCS MIDI Classic产品家族的所有产品。
2231-704/026-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2231-704/026-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+103.024831+13.31588
