231-119/027-000
231-119/027-000
    WAGO(万可电子)
    P=5mm
    接线端子 间距:5.00mm 1x19P 自由悬挂(直插式)
231-119/027-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܃܁܊܂܂܂܄܃‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRU&$*(&/$03‹PP3LQVSDFLQJPP SROHFODPSLQJFROODUPPJUD\ ZZZZDJRFRP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܆܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܃܁܊܂܂܂܄܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /‫   ܂‬SROHQR[SLQVSDFLQJ PP /‫   ܃‬SROHQR[SLQVSDFLQJ PP /‫   ܄‬SROHQR[SLQVSDFLQJ PP WRSROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\FDEOHSUHDVVHPEO\DQGRQXQLWZLULQJYLDYHUWLFDODQGKRUL]RQWDO&$*(&/$03‹DFWXDWLRQ ,QWHJUDWHGWHVWSRUWV :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
231-119/027-000
物料型号:WAGO 品牌的一导体女性连接器,型号 231-119/027-000。
器件简介:这是一种通用的连接系统,适用于所有类型的导体。它支持垂直和水平的 CAGE CLAMP 操作,便于电缆的预装和设备上的布线。还有集成的测试端口和编码手指。
引脚分配:该连接器为 19 极,针脚间距为 5 毫米。
参数特性:该连接器的额定电压为 320V,额定冲击电压为 4kV,额定电流为 16A。它还符合多种国际标准和认证,例如 IEC/EN60664-1、UL1059、UL1977 和 CSA。
功能详解:该连接器采用了 CAGE CLAMP 连接技术,支持操作工具操作,并允许导体截面从 0.08 到 2.5 mm2。它还具有物理编码功能,可以通过移除编码手指来对连接器进行编码。
应用信息:适用于多种环境要求,极限温度范围从 -60 到 +85°C。还提供了多种可选配件,如操作工具、锁出帽、跳线等。
封装信息:连接器的尺寸为 109.8 毫米宽、14.3 毫米高、26.45 毫米深。材料数据包括灰色聚酰胺 (PA66) 绝缘材料,符合 UL94 标准,夹持弹簧材料为铬镍弹簧钢。
环境产品合规性:符合 RoHS 指令,拥有包括 UL、IEC61984、KEMA/KEUR 在内的各种认证和合规性声明。
CAD/CAE 数据:提供了 EPLAN Data Portal、ZUKEN Portal 和 CAD 数据的下载链接。
安装说明:提供了导体端接和测试的说明,包括如何使用 CAGE CLAMP 系统插入导体和如何进行编码和测试。
产品家族:展示了 WAGO MCS MIDI Classic 系列的所有产品。
231-119/027-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“231-119/027-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
