231-164/003-000
231-164/003-000
    WAGO(万可电子)
    插件,P=5mm
    接线端子 间距:5.00mm 1x4P 直插
231-164/003-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܄܁܁܅܇܂܂܄܃‬ 0DOHFRQQHFWRUIRUUDLOPRXQWWHUPLQDOEORFNV[PPSLQVVWUDLJKW 3LQVSDFLQJPPSROHJUD\ ZZZZDJRFRP &RORU 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP ,WHPGHVFULSWLRQ 3OXJJDEOHFRQQHFWRUVIRUUDLOPRXQWWHUPLQDOEORFNVHTXLSSHGZLWK&$*(&/$03‹FRQQHFWLRQ 0DOHFRQQHFWRUVZLWKORQJFRQWDFWSLQVFRQQHFWWRWKHWHUPLQDWLRQSRUWVRI6HULHV5DLO0RXQW7HUPLQDO%ORFNV 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܉ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܄܁܁܅܇܂܂܄܃‬ ZZZZDJRFRP 0DOHFRQQHFWRUVZLWKORQJFRQWDFWSLQVFRQQHFWWRWKHWHUPLQDWLRQSRUWVRI6HULHV5DLO0RXQW7HUPLQDO%ORFNV 3LQVFDQEHWRXFKHGZKHQWKHFRQQHFWRULVXQSOXJJHGVRSRZHUVXSSO\VKRXOGEHSHUIRUPHGYLDWHUPLQDOEORFN REVHUYHUDWHGYROWDJH :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
231-164/003-000
物料型号为231-164/003-000。
该产品为WAGO品牌的Male connector,用于rail-mount terminal blocks,具有1.2x1.2mm的pins和5mm的Pin间距。
以下是对文档中提及的关键信息的总结:
- 器件简介:Male connectors with long contact pins,连接到280系列Rail-Mount Terminal Blocks的终止端口。
- 引脚分配:Pole number为4,Pin间距为5mm。
- 参数特性:根据IEC/EN和UL标准,额定电压为250V至300V,额定电流为15A至16A,具有不同的额定电压和电流标准。
- 功能详解:带有长接触针的公头连接器,可在未插拔时触摸引脚,因此应通过端子块供电(注意额定电压)。
- 应用信息:适用于WAGO MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM,包括没有根据DIN EN 61984的断路容量的连接器。
- 封装信息:Color为灰色,绝缘材料为Polyamide (PA66),符合UL94标准的VO级阻燃性,接触材料为电镀锡的电解铜。
此外,文档还提供了环境要求、商业数据、产品合规性、安装说明和产品家族信息。
如需进一步信息,可以访问WAGO官网或联系WAGO GmbH&Co.KG。
231-164/003-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“231-164/003-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
