231-2104/037-000
231-2104/037-000
    WAGO(万可电子)
    P=5mm
    接线端子 间距:5.00mm 1x4P 自由悬挂(直插式)
231-2104/037-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܄܁܅܁܂܃܂܄܃‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRU3XVKLQ&$*(&/$03‹PP3LQ VSDFLQJPPSROH/DWHUDOORFNLQJOHYHUVPPJUD\ ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܃܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܄܁܅܁܂܃܂܄܃‬ ZZZZDJRFRP ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV 7ZRFRQGXFWRUHQWULHVSHUSROH )RUORRSLQJWKURXJKSRZHURUGDWDEXVHV %XVFRQQHFWLRQLVUHWDLQHGHYHQZKHQXQPDWHG 3XVKLQWHUPLQDWLRQRIVROLGDQGIHUUXOHGFRQGXFWRUV :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
231-2104/037-000
物料型号: - 型号:231-2104/037-000
器件简介: - 该连接器是一个4极2导体的母头连接器,采用Push-in CAGE CLAMP连接方式,导体截面积为2.5 mm²,针脚间距为5 mm。
引脚分配: - 每个连接点有4个潜在连接,总共有8个连接点,1个连接类型,1个连接级别。
参数特性: - 额定电压:320V(IEC/EN)/ 600V(UL 1977)/ 300V(CSA) - 额定电流:16A(IEC/EN)/ 20A(UL 1977)/ 15A(CSA Use Group B)/ 10A(CSA Use Group D) - 额定冲击电压:4kV - 导体截面积:0.2-2.5 mm²(实心导体)/ 0.2-2.5 mm²(绞合导体) - 操作温度范围:-60°C 至 +85°C
功能详解: - 通用连接,适用于所有导体类型,每个极点有两个导体入口,可用于电源或数据总线的环形连接。 - 即使未配对,总线连接也保持不变。 - 支持实心导体和带套管导体的推入式终止,带有编码手指。
应用信息: - 该连接器适用于多种应用场景,包括电源和数据总线的连接。
封装信息: - 尺寸:36.55 mm(宽)x 20.8 mm(高)x 29.8 mm(深) - 材料:灰色聚酰胺(PA66),阻燃等级为UL94 VO - 重量:10.5克
安全信息: - 根据DIN EN 61984,MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM包含没有断开容量的连接器。按预期使用时,这些连接器在通电或承载负载时不得连接/断开。
可选配件: - 提供多种可选配件,包括不同类型的套管和操作工具。
环境产品合规性: - 符合RoHS标准,拥有多个认证和批准,包括UL、CSA等。
商业数据: - 产品组:3(Multi Conn. System) - eCl@ss 10.0:27-44-03-09 - 包装类型:盒装,50个/箱
附加信息: - 提供CAD/CAE数据下载链接,以及EPLAN和ZUKEN数据门户的访问。
安装说明: - 推入式CAGE CLAMP操作简便快捷,与CAGE CLAMP相同。使用螺丝刀完全插入操作槽,保持Push-in CAGE CLAMP打开状态。插入导体并拔出螺丝刀后,导体被安全夹紧。
231-2104/037-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“231-2104/037-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
