231-212/026-000
231-212/026-000
    WAGO(万可电子)
    1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 2.5 MM;
231-212/026-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܇܃܁܃܂܃܂܄܃‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRU&$*(&/$03‹PP3LQVSDFLQJ PPSROHPPJUD\ ZZZZDJRFRP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܆܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܇܃܁܃܂܃܂܄܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP{PP WRSROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\FDEOHSUHDVVHPEO\DQGRQXQLWZLULQJYLDYHUWLFDODQGKRUL]RQWDO&$*(&/$03‹DFWXDWLRQ ,QWHJUDWHGWHVWSRUWV :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
231-212/026-000
物料型号:WAGO 231-212/026-000
器件简介:这是一个12极的单导体母头连接器,采用CAGE CLAMP技术,适用于2.5 mm²的导线截面,具有7.5 mm的针脚间距。
引脚分配:12个连接点,每个连接点为一个潜在的连接类型,所有连接点位于同一水平。
参数特性: - 额定电压:IEC/EN标准下为500V,UL标准下为300V(使用组B)/600V(UL 1977),CSA标准下为300V(使用组B)。 - 额定电流:16A(IEC/EN),15A(UL),10A(CSA)。 - 额定冲击电压:IEC/EN和UL标准下均为6kV。
功能详解: - 适用于所有导线类型的通用连接。 - 通过垂直和水平CAGE CLAMP操作,便于电缆预组装和设备上的布线。 - 集成测试端口。 - 带有编码手指。
应用信息:适用于多种电气连接和布线需求,特别是在需要快速、安全连接的场合。
封装信息: - 尺寸:长度为(极数-1)×针脚间距+5mm+1.5mm,宽度89mm,高度14.3mm,深度26.45mm。 - 材料:绝缘材料为聚酰胺(PA66),阻燃等级为UL94 VO级,夹持弹簧材料为铬镍弹簧钢(CrNi),接触材料为铜合金,接触镀锡。 - 环境要求:工作温度范围-60°C至+85°C。
231-212/026-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“231-212/026-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
