231-2207/026-000
231-2207/026-000
    WAGO(万可电子)
    P=7.5mm
    接线端子 1x7P 间距:7.5mm 排数:1 每排Pin数:7
231-2207/026-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܇܃܁܈܁܃܃܂܄܃‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRU3XVKLQ&$*(&/$03‹PP3LQ VSDFLQJPPSROHZLWKLQWHJUDWHGHQGSODWHPPJUD\ ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܃܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܇܃܁܈܁܃܃܂܄܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP WRSROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV 7ZRFRQGXFWRUHQWULHVSHUSROH )RUORRSLQJWKURXJKSRZHURUGDWDEXVHV %XVFRQQHFWLRQLVUHWDLQHGHYHQZKHQXQPDWHG 3XVKLQWHUPLQDWLRQRIVROLGDQGIHUUXOHGFRQGXFWRUV :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
231-2207/026-000
物料型号:WAGO品牌的231-2207/026-000型号,为7针2导体的母连接器。
器件简介:该连接器适用于所有导体类型,每个端子可有两个导体进入,适用于环形电源或数据总线连接。即使未连接,IBus连接也能保持,采用推入式端子,适用于实心和带套管的导体。
引脚分配:引脚间距为7.5mm,尺寸为L=(端子数-2)x引脚间距+12.5mm。
参数特性:根据IEC/EN标准,额定电压为500V,额定脉冲电压为6kV,额定电流为16A。UL标准下,额定电压为300V,额定电流为20A(B类使用)或10A(D类使用)。
功能详解:具有变量编码和防旋转保护,插头连接类型为女性连接器/插座,可实现无间隙插拔。
应用信息:适用于多种环境要求,极限温度范围为-60至+85°C,加工温度范围为-35至+60°C。
封装信息:材料为聚酰胺(PA66),阻燃等级为UL94 V0,夹紧弹簧材料为铬镍弹簧钢,接触材料为铜合金,接触镀锡,重量为19.1克。
231-2207/026-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“231-2207/026-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+129.623491+16.80168
