231-310/031-000
231-310/031-000
    WAGO(万可电子)
    P=5.08mm
    接线端子 1x10P 间距:5.08mm 排数:1 每排Pin数:10
231-310/031-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܂܄܁܁܂܄܂܄܃‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRU&$*(&/$03‹PP3LQVSDFLQJ PPSROHFODPSLQJFROODUPPRUDQJH ZZZZDJRFRP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܇܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܂܄܁܁܂܄܂܄܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /‫   ܂‬SROHQR[SLQVSDFLQJ PP /‫   ܃‬SROHQR[SLQVSDFLQJ PP /‫   ܄‬SROHQR[SLQVSDFLQJ PP WRSROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\FDEOHSUHDVVHPEO\DQGRQXQLWZLULQJYLDYHUWLFDODQGKRUL]RQWDO&$*(&/$03‹DFWXDWLRQ ,QWHJUDWHGWHVWSRUWV :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
231-310/031-000
物料型号:WAGO品牌的CAGE CLAMP系列连接器,型号为231-310/031-000。
器件简介:这是一系列产品,包括1至多导体的公母连接器,具有不同的额定电流和电压,适用于多种接线环境。
引脚分配:文档中提到的型号具有10个引脚,引脚间距为5.08mm。
参数特性: - 额定电压:320V(IEC/EN)和300V(UL)。 - 额定电流:16A(IEC/EN)和15A/10A(UL,根据不同的使用组)。 - 额定冲击电压:4kV。 - 导体截面积:适用于0.08至2.5mm²的实心或绞合导体。
功能详解: - 提供了通用连接解决方案,适用于所有类型的导体。 - 易于进行电缆预装和设备上的垂直或水平CAGE CLAMP操作。 - 集成测试端口和编码手指。
应用信息: - 可用于多种接线应用,包括作为PCB通孔连接器使用。 - 提供了多种安装选项,如带安装法兰的面板安装。
封装信息: - 尺寸数据:宽度65.6mm,高度14.3mm,深度26.45mm。 - 材料信息:绝缘材料为聚酰胺(PA66),阻燃等级为UL94 VO。 - 环境要求:工作温度范围-60至+85°C。
安全信息:根据DIN EN 61984,MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM包含没有断开容量的连接器。按预期使用时,这些连接器在通电或负载下不得连接/断开。电路设计应确保在未配对时,可触摸的插针不通电。
商业数据:包括产品组、eCl@ss、ETIM、PU(SPU)、包装类型、原产国、GTIN和海关关税编号等信息。
环境产品合规性:符合RoHS标准,拥有CB、DEKRA、UL等多种认证。
附加批准:包括铁路、海洋应用的批准和认证。
安装说明:提供了如何使用CAGE CLAMP进行导体端接、如何使用编码手指、如何使用操作工具等的说明。
测试和测量:提供了测试配件,如测试插头等。
附加信息:包括CAD/CAE数据、EPLAN数据门户、资产管理壳等的下载链接。
产品家族:MCS MIDI Classic,展示了该家族的所有产品。
231-310/031-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“231-310/031-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+43.78320
  • 10+36.87120
  • 30+32.75640
  • 100+28.59840
  • 500+26.67600
  • 1000+25.81200
  • 1+167.847221+21.68424
