231-311/027-000
231-311/027-000
    WAGO(万可电子)
    P=5.08mm
    接线端子 间距:5.08mm 1x11P 自由悬挂(直插式)
231-311/027-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܃܁܂܂܄܂܄܃‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRU&$*(&/$03‹PP3LQVSDFLQJ PPSROHFODPSLQJFROODUPPRUDQJH ZZZZDJRFRP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܆܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܃܁܂܂܄܂܄܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /‫   ܂‬SROHQR[SLQVSDFLQJ PP /‫   ܃‬SROHQR[SLQVSDFLQJ PP /‫   ܄‬SROHQR[SLQVSDFLQJ PP WRSROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\FDEOHSUHDVVHPEO\DQGRQXQLWZLULQJYLDYHUWLFDODQGKRUL]RQWDO&$*(&/$03‹DFWXDWLRQ ,QWHJUDWHGWHVWSRUWV :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
231-311/027-000
物料型号: - 型号:231-311/027-000
器件简介: - WAGO的1-conductor female connector,使用CAGE CLAMP技术,适用于2.5 mm²的导线,Pin间距为5.08 mm,共有11个pin。
引脚分配: - 共11个连接点,适用于1种连接类型。
参数特性: - 电气特性符合IEC/EN 60664-1标准,额定电压320V,额定脉冲电压4kV,额定电流16A。 - UL标准下额定电压300V,额定电流15A(Use Group B)或10A(Use Group D)。 - CSA标准下额定电压300V,额定电流15A(Use Group B)或10A(Use Group D)。
功能详解: - 该连接器适用于所有类型的导线,支持简易电缆预装和在设备上的垂直或水平CAGE CLAMP操作。 - 集成测试端口,带有编码手指。
应用信息: - 可用于多种环境,限温范围为-60°C至+85°C。
封装信息: - 尺寸数据:Pin间距5.08 mm,宽度70.68 mm,高度14.3 mm,深度26.45 mm。 - 材料数据:绝缘材料为Polyamide (PA66),阻燃等级为UL94 VO,接触材料为铜合金,镀锡。
231-311/027-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“231-311/027-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+203.160941+26.31645
