231-616
231-616
    WAGO(万可电子)
    P=5mm
    接线端子 间距:5.00mm 1x16P 自由悬挂(直插式)
231-616 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܇܂܇܂܄܃‬ FRQGXFWRUPDOHFRQQHFWRU&$*(&/$03‹PP3LQVSDFLQJPP SROHPPJUD\ ZZZZDJRFRP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܇܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܇܂܇܂܄܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP /‫  ܂‬/s{PP /‫  ܃‬/s{PP ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\FDEOHSUHDVVHPEO\DQGRQXQLWZLULQJYLDYHUWLFDODQGKRUL]RQWDO&$*(&/$03‹DFWXDWLRQ )RUZLUHWRZLUHDQGERDUGWRZLUHFRQQHFWLRQV 9HUVLRQVDYDLODEOHZLWKVQDSLQPRXQWLQJIHHWRUưDQJHVIRUSDQHORUWKURXJKSDQHOPRXQWLQJ :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
231-616
物料型号:231-616
器件简介:WAGO的MCS(MULTI CONNECTION SYSTEM)系列提供了一种通用的连接解决方案,适用于所有类型的导体。它允许用户通过垂直和水平的CAGE CLAMP操作轻松进行电缆预装和设备上的接线,适用于线对线和板对线连接。
引脚分配:该连接器为16极,引脚间距为5mm。
参数特性: - 额定电压(I/3):320V - 额定脉冲电压(Il/3):4kV - 额定电压(Il/2):320V - 额定脉冲电压(Il/2):4kV - 额定电流:12A(IEC/EN标准),15A(UL标准),10A(CSA标准)
功能详解:该连接器支持多种安装方式,包括快装脚或法兰,适用于面板安装或穿透面板安装。它还具有编码销,以防止错误连接。
应用信息:适用于多种电气连接场合,包括工业自动化、控制系统、电源分配等。
封装信息:材料包括聚酰胺(PA66)绝缘材料,符合UL94标准的VO阻燃等级,铬镍弹簧钢制的夹持弹簧,以及锡电镀的电解铜接触材料。产品重量为23.9克,工作温度范围为-60至+100°C。
231-616 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“231-616”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
