231-703/037-000
231-703/037-000
    WAGO(万可电子)
    P=7.62mm
    接线端子 间距:7.62mm 1x3P 自由悬挂(直插式)
231-703/037-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܄܁܄܁܈܂܄܃‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRU&$*(&/$03‹PP3LQVSDFLQJ PPSROH/DWHUDOORFNLQJOHYHUVPPRUDQJH ZZZZDJRFRP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܄܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܄܁܄܁܈܂܄܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP WRSROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\FDEOHSUHDVVHPEO\DQGRQXQLWZLULQJYLDYHUWLFDODQGKRUL]RQWDO&$*(&/$03‹DFWXDWLRQ ,QWHJUDWHGWHVWSRUWV :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
231-703/037-000
物料型号:231-703/037-000
器件简介: - 这是一个三极单导体女性连接器,使用CAGE CLAMP技术,适用于2.5mm²的导线。 - 它允许简单的电缆预装和在单元上的垂直或水平CAGE CLAMP操作。 - 该连接器带有编码触点,并且是橙色的。
引脚分配: - 引脚间距为7.62mm。
参数特性: - 额定电压为500V,额定冲击电压为6kV。 - 额定电流为16A。 - 符合IEC/EN60664-1标准。
功能详解: - 该连接器提供了多功能的连接方式,适用于所有类型的导线。 - 它提供了集成的测试端口。 - 根据DIN EN 61984标准,MCS连接器不包含在带电或负载下连接/断开的能力。
应用信息: - 适用于多种环境和工业应用。
封装信息: - 绝缘材料为聚酰胺(PA66),阻燃等级为UL94 V0。 - 夹持弹簧材料为铬镍弹簧钢(CrNi)。 - 接触材料为铜合金,接触表面镀锡。
环境要求: - 极限温度范围为-60°C至+85°C。
商业数据: - 产品组为3(Multi Conn. System)。
环境产品合规性: - RoHS合规,拥有多个认证和批准。
附加批准文本: - 包括UL1059、UL1977、C22.2等。
安装说明: - 描述了如何使用3.5mm螺丝刀或操作工具(231-291)插入导线。 - 介绍了如何通过移除编码指来对女性连接器进行编码。
测试和测量: - 介绍了集成测试端口的使用,以及如何进行测试。
产品家族: - 展示了MCS MIDI Classic系列的所有产品。
其他信息: - 提供了CAD/CAE数据下载链接和环境产品合规性搜索选项。
231-703/037-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“231-703/037-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
