231-708/037-000
    WAGO(万可电子)
    8 针位端子块 插头,母插口 0.300"(7.62mm) 180° 自由悬挂
231-708/037-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܄܁܉܁܈܂܄܃‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRU&$*(&/$03‹PP3LQVSDFLQJ PPSROH/DWHUDOORFNLQJOHYHUVPPRUDQJH ZZZZDJRFRP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܄܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܄܁܉܁܈܂܄܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP WRSROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\FDEOHSUHDVVHPEO\DQGRQXQLWZLULQJYLDYHUWLFDODQGKRUL]RQWDO&$*(&/$03‹DFWXDWLRQ ,QWHJUDWHGWHVWSRUWV :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
231-708/037-000
物料型号: - 型号:231-708/037-000
器件简介: - WAGO公司生产的1极母连接器,采用CAGE CLAMP技术,适用于2.5 mm²导线截面,引脚间距为7.62 mm,具有8个引脚。产品具有横向锁定杠杆和编码触指,颜色为橙色。
引脚分配: - 引脚数量:8个 - 引脚间距:7.62 mm
参数特性: - 额定电压:IEC/EN标准下500V,UL标准下300V - 额定电流:IEC/EN标准下16A,UL标准下15A(B类使用),10A(D类使用) - 额定冲击电压:IEC/EN和UL标准下均为6kV - 温度范围:-60°C至+85°C - 材料:绝缘材料为聚酰胺(PA66),阻燃等级为UL94 V0
功能详解: - 该连接器适用于所有导线类型,便于电缆预装和在设备上的布线。 - 集成测试端口,可通过垂直或水平操作CAGE CLAMP进行操作。 - 具有编码触指,可进行变量编码。 - 产品符合RoHS合规性,拥有多项认证,如UL 1059、UL 1977和CSA。
应用信息: - 适用于多种连接应用,具有良好的电气性能和机械性能。 - 产品具有防旋转保护和插入式连接功能。
封装信息: - 尺寸:长度为(引脚数-1)x引脚间距+5.08mm,宽度为75.02 mm,高度为14.3 mm,深度为29.6 mm。 - 重量:18.2g - 包装类型:盒装,每盒25个。
可选附件: - 提供多种套管和绝缘套管,包括不同尺寸和颜色的选项。 - 提供绝缘停止件和标记配件,如标记条和操作工具。
安装说明: - 通过3.5 mm螺丝刀或操作工具(如231-291)插入导线。 - 通过移除编码触指对母连接器进行编码。
测试和测量: - 集成测试端口,可使用2或2.3 mm测试插头进行测试。
产品家族: - 属于MCS MIDI Classic系列。
附加信息: - 提供CAD/CAE数据和EPLAN数据门户链接,供用户下载相关设计数据。
环境产品合规性: - 符合RoHS标准,无豁免。 - 拥有多项认证,如IEC61984、UL 1977等。
231-708/037-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“231-708/037-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
