231-965/001-000
231-965/001-000
    WAGO(万可电子)
    插件,P=7.62mm
    接线端子 1x5P 间距:7.62mm 排数:1 每排Pin数:5
231-965/001-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܂܁܁܆܇܊܂܄܃‬ 7+7PDOHKHDGHU[PPVROGHUSLQDQJOHG3LQVSDFLQJPP SROHRUDQJH ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܁܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܂܁܁܆܇܊܂܄܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP /‫  ܂‬/PP /‫  ܃‬/‫{ ܂‬PP ,WHPGHVFULSWLRQ +RUL]RQWDORUYHUWLFDO3&%PRXQWLQJYLDVWUDLJKWRUDQJOHGVROGHUSLQV [PPVROGHUSLQVDOORZQRPLQDOFXUUHQWXSWR$HQKDQFLQJVWDELOLW\RIVKRUWHUKHDGHUV :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
231-965/001-000
- 物料型号: 231-965/001-000 - 引脚分配: 5针,引脚间距为7.62毫米 - 参数特性: - 额定电压:500V(IEC/EN)/ 300V(UL) - 额定电流:16A - 工作温度范围:-60°C至+100°C - 绝缘材料:Polyamide (PA66),阻燃等级为UL94 VO - 接触材料:电镀铜,接触镀锡 - 功能详解: - 支持水平或垂直PCB安装 - 1.2x1.2毫米焊盘允许的额定电流高达16A - 带有编码销 - 安全信息:MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM包括符合DIN EN 61984标准的连接器,使用时应确保在通电或负载下不连接/断开。 - 应用信息: - 适用于多种电气连接应用 - 提供多种变体和定制选项 - 封装信息: - 尺寸数据:38.68毫米宽,12.2毫米高,8.4毫米从表面高度,12毫米深 - 焊盘长度:3.8毫米 - 钻孔直径公差:1.7(0.1)毫米 - 其他信息: - 产品符合RoHS标准 - 提供多种认证,包括UL、CSA等 - 提供多种CAD/CAE数据支持,方便集成到开发环境中
231-965/001-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“231-965/001-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+10.74600
    • 10+8.95320
    • 30+7.84080
    • 100+6.69600
    • 500+6.17760
    • 1000+5.95080
