232-205/026-000
    WAGO(万可电子)
    P=5mm
    1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; ANGLED;
232-205/026-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܇܃܁܆܁܃܃܄܃‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRUDQJOHG&$*(&/$03‹PP3LQ VSDFLQJPPSROHPPJUD\ ZZZZDJRFRP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܅܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܇܃܁܆܁܃܃܄܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQR[SLQVSDFLQJ {PP{PP WRSROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\FDEOHSUHDVVHPEO\DQGRQXQLWZLULQJYLDYHUWLFDODQGKRUL]RQWDO&$*(&/$03‹DFWXDWLRQ ,QWHJUDWHGWHVWSRUWV :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
232-205/026-000
- 物料型号: 232-205/026-000 - 器件简介: 这是一个WAGO品牌的1导体母连接器,角度型;CAGE CLAMP系统,适用于2.5 mm²的导体,间距为5mm,5极,灰色。 - 引脚分配: 5个引脚,间距为5mm。 - 参数特性: - 额定电压(I1/3): 320V - 额定冲击电压(Il/3): 4kV - 额定电流: 14A - 环境工作温度范围: -60...+85°C - 导体截面积: 0.08...2.5 mm² / 28...12 AWG - 功能详解: - 适用于所有导体类型的通用连接 - 通过垂直和水平CAGE CLAMP操作实现简单的电缆预组装和现场布线 - 集成测试端口 - 带有编码触点 - 安全信息:MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM包括根据DIN EN 61984没有断开容量的连接器。按预期使用时,这些连接器在通电或负载下不得连接/断开。电路设计应确保在未配对时,可触及的插针不通电。 - 应用信息: - 可提供金镀或部分金镀的接触面变体 - 其他版本(或变体)可从WAGO销售处请求或在https://configurator.wago.com/上配置。 - 封装信息: - 绝缘材料: 聚酰胺(PA66) - 阻燃等级: UL94 VO - 夹紧弹簧材料: 铬镍弹簧钢(CrNi) - 接触材料: 铜合金 - 接触镀层: 锡 - 重量: 9.5 g
232-205/026-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“232-205/026-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
