232-550/007-000
232-550/007-000
    WAGO(万可电子)
    接线端子 5.08mm
232-550/007-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܁܁܁܆܆܃܄܃‬ 'RXEOHSLQKHDGHU',1UDLOPRXQWLQJSROH3LQVSDFLQJPP RUDQJH ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP 7RWDOOHQJWK  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP &RORU ,WHPGHVFULSWLRQ $OORZ0&6)HPDOH&RQQHFWRUVƮWWHGZLWKZLUHKDUQHVVRUFDEOHDVVHPEO\WREHSOXJJHGWRJHWKHU $GDSWHUIRU',1UDLOPRXQWLQJ &RGLQJYLDFRGLQJNH\VRQERWKVLGHV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
232-550/007-000
1. 物料型号:232-550/007-000 2. 器件简介:这是一个适配器,用于DIN-35导轨安装,具有20个引脚,引脚间距为5.08mm。它通过两侧的编码键进行编码。 3. 引脚分配:总共有20个引脚,用于连接。 4. 参数特性: - 额定电压(IEC/EN):250V(I/3),320V(Il/2),630V(Il/2) - 额定脉冲电压:4kV - 额定电流:12A - 材料组:I,绝缘材料为聚酰胺(PA66),接触材料为电解铜(Ea),接触镀层为锡。 5. 功能详解:该连接器设计用于确保在未连接时,可触及的插针不通电。它还具有防误插保护和可变编码功能。 6. 应用信息:适用于多种电气连接,包括UL和CSA认证的电气设备。 7. 封装信息:物理尺寸包括宽度104.8mm,高度25.9mm,从表面高度6.5mm,从DIN导轨上边缘高度15mm,深度42.5mm。重量为17.9g。 8. 环境要求:工作温度范围为-60°C至+100°C。 9. 商业数据:产品组为3(Multi Conn. System),包装类型为盒装,原产国为德国。
232-550/007-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“232-550/007-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+231.945401+30.15216
