2721-107/031-000
2721-107/031-000
    WAGO(万可电子)
    1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
2721-107/031-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܂܄܁܈܁܂܂܃܈܃‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRUSXVKEXWWRQ3XVKLQ&$*(&/$03‹ PP3LQVSDFLQJPPSROHSURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ FODPSLQJFROODUPPOLJKWJUD\ ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܄܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܂܄܁܈܁܂܂܃܈܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP / SROHQR[SLQVSDFLQJ /‫{  ܂‬PP /‫  ܃‬/PP /‫  ܄‬/PP /‫  ܅‬/PP SROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\WRXVHGHVLJQGRHVQRWUHTXLUHVSHFLDOW\WRROV $ELOLW\WRZLUHZKLOHPDWHG 6LPSOHSXVKLQWHUPLQDWLRQRIVROLGDQGIHUUXOHGFRQGXFWRUV ,QWHJUDWHGWHVWSRUWVIRUWHVWLQJSDUDOOHOWRWKHFRQGXFWRUHQWU\ SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ &RGLQJRSWLRQDYDLODEOH 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
2721-107/031-000
物料型号:2721-107/031-000
器件简介: - 该连接器为一端导体女性连接器,具有推入式CAGE CLAMP,2.5毫米的引脚间距,7个引脚。 - 产品为100%防错配设计,带有夹紧套圈。 - 适用于所有导体类型的通用连接。 - 设计易于使用,无需特殊工具。 - 支持在连接状态下接线。 - 集成测试端口,可并行于导体进入处进行测试。
引脚分配: - 引脚间距为5毫米。 - 引脚数量为7。
参数特性: - 额定电压(I/3):320V - 额定冲击电压(I/3):4kV - 额定电压(Il/2):320V - 额定冲击电压(I/2):4kV - 额定电流:16A - 符合IEC/EN60664-1标准。
功能详解: - 具有防错配保护。 - 支持编码选项。 - 支持推入式CAGE CLAMP连接技术。 - 支持固体导体和带绝缘套的细丝导体的简单推入式端接。
应用信息: - 适用于多种连接类型和导体尺寸。 - 可用于需要高安全性和可靠性的应用场合。
封装信息: - 颜色:浅灰色。 - 材料:聚酰胺(PA66),符合UL94标准的VO级阻燃等级。 - 夹紧弹簧材料:铬镍弹簧钢(CrNi)。 - 接触材料:铜合金。 - 接触镀层:锡。 - 重量:11.9克。
其他信息: - 环境要求:工作温度范围为-60至+100°C。 - 商业数据:产品组为3(多连接系统),eCl@ss 10.0和9.0代码为27-44-03-09,ETIM8.0和7.0代码为EC002638。 - 包装类型:盒装,原产国为波兰,GTIN为4045454793616,海关关税编号为85366990990。
2721-107/031-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2721-107/031-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
