2721-211/031-000
2721-211/031-000
    WAGO(万可电子)
    P=7.5mm
    接线端子 间距:7.50mm 1x11P 自由悬挂(直插式)
2721-211/031-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܂܄܁܂܂܃܂܃܈܃‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRUSXVKEXWWRQ3XVKLQ&$*(&/$03‹ PP3LQVSDFLQJPPSROHSURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ FODPSLQJFROODUPPOLJKWJUD\ ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܃܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܂܄܁܂܂܃܂܃܈܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP /‫  ܂‬/PP /‫  ܃‬/PP /‫  ܄‬/PP SROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\WRXVHGHVLJQGRHVQRWUHTXLUHVSHFLDOW\WRROV $ELOLW\WRZLUHZKLOHPDWHG 6LPSOHSXVKLQWHUPLQDWLRQRIVROLGDQGIHUUXOHGFRQGXFWRUV ,QWHJUDWHGWHVWSRUWVIRUWHVWLQJSDUDOOHOWRWKHFRQGXFWRUHQWU\ SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ &RGLQJRSWLRQDYDLODEOH 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
2721-211/031-000
物料型号:2721-211/031-000
器件简介:WAGO品牌的1-导体女性连接器,采用Push-in CAGE CLAMP技术,2.5mm²导体截面积,7.5mm针间距,11极,具有100%防错配保护,带有夹紧领,浅灰色。
引脚分配:针间距为7.5mm,适用于2-4.6-12极的导体额定电流,具体电流值根据环境操作温度变化。
参数特性: - 额定电压(Il/3):500V - 额定冲击电压(Il/3):6kV - 额定电压(Il/2):630V - 额定电流:16A - UL认证的额定电压和电流分别为300V/15A(使用组B)、150V/15A(使用组C)和300V/10A(使用组D) - CSA认证的额定电压和电流分别为300V/15A(使用组B和C)
功能详解:该连接器适用于所有导体类型,易于使用,无需特殊工具,可在配对状态下布线,支持实心导体和带套管导体的简单推入式端接,集成测试端口,可并行于导体进入处进行测试,提供编码选项。
应用信息:MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM包括根据DIN EN 61984标准的无断路容量的连接器。在使用时,这些连接器在通电或负载下不得连接/断开。电路设计应确保在未配对时,可触摸的头针不通电。
封装信息:轻灰色,材料组I,绝缘材料为聚酰胺(PA66),UL94阻燃等级VO,夹紧弹簧材料为铬镍弹簧钢(CrNi),接触材料为铜合金,锡镀层,火载0.502MJ,重量22.2g。
环境要求:极限温度范围-60...+100°C,加工温度-35...+60°C。
商业数据:产品组3(Multi Conn. System),eCl@ss 10.0和9.0编码为27-44-03-09,ETIM 8.0和7.0编码为EC002638,PU(SPU)为10件/包,包装类型为盒装,原产国为波兰,GTIN为4045454795924,海关关税编号85366990990。
环境产品合规性:符合RoHS标准,无豁免。
认证/证书:包括CB DEKRA、KEMA/KEUR、UL1977、UL1059等认证。
可选配件:包括不同规格的套管和标记配件。
安装说明:使用3.5mm螺丝刀插入/移除导体,推入式CAGE CLAMP操作在配对状态下进行。
2721-211/031-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2721-211/031-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+273.725581+35.26523
