物料型号:2734-108/037-000
器件简介:WAGO公司的1-conductor female connector,具有push-button和Push-in CAGE CLAMP功能,适用于1.5 mm的导体截面积,3.5 mm的pin间距,8-pole配置,100%防错配设计。
引脚分配:8个引脚,每个引脚间距为3.5 mm。
参数特性:
- 额定电压:IEC/EN标准下为160V,UL标准下为300V,CSA标准下为300V。
- 额定电流:10A。
- 额定冲击电压:2.5kV。
- 导体截面积:实心导体和绞合导体均为0.2...1.5 mm²/24...16 AWG,带绝缘端子的绞合导体为0.25...0.75 mm²,不带绝缘端子的绞合导体为0.25...1.5 mm²。
功能详解:该连接器支持所有类型的导体连接,无需特殊工具即可轻松使用。在连接状态下可以接线,具有集成的测试端口,可以并行测试导体入口,提供编码选项。
应用信息:适用于多种连接场景,包括但不限于电气连接和信号传输。
封装信息:尺寸为39 mm宽 x 13.5 mm高 x 20.4 mm深,颜色为浅灰色,材料为聚酰胺(PA66),阻燃等级为UL94 VO。
环境要求:工作温度范围为-60°C至+100°C,加工温度范围为-35°C至+60°C。
商业数据:产品组为3(Multi Conn. System),eCl@ss 10.0和9.0编码为27-44-03-09,ETIM 8.0和7.0编码为EC002638。
环境产品合规性:符合RoHS标准,无豁免。
认证:包括IEC61984、DEKRA Certification B.V.、EN 61984、KEMA、EUR、UL1977、UL 1059等。
附加信息:提供了CAD/CAE数据下载链接,以及环境产品合规性文件下载链接。
安装说明:提供了导体端接、测试和标记的详细步骤。
