2734-124/027-000
2734-124/027-000
    WAGO(万可电子)
    P=3.5mm
    接线端子 间距:3.50mm 自由悬挂(直插式)
2734-124/027-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܃܁܅܃܂܅܄܈܃‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRUSXVKEXWWRQ3XVKLQ&$*(&/$03‹ PP3LQVSDFLQJPPSROHSURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ FODPSLQJFROODUPPOLJKWJUD\ ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܂܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܃܁܅܃܂܅܄܈܃‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP / SROHQR[SLQVSDFLQJ /‫   ܂‬SROHQR[SLQVSDFLQJ PP /‫   ܃‬SROHQR[SLQVSDFLQJ PP ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\WRXVHGHVLJQGRHVQRWUHTXLUHVSHFLDOW\WRROV $ELOLW\WRZLUHZKLOHPDWHG 6LPSOHSXVKLQWHUPLQDWLRQRIVROLGDQGIHUUXOHGFRQGXFWRUV ,QWHJUDWHGWHVWSRUWVIRUWHVWLQJSDUDOOHOWRWKHFRQGXFWRUHQWU\ SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ &RGLQJRSWLRQDYDLODEOH 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
2734-124/027-000
物料型号:2734-124/027-000
器件简介: - WAGO品牌的1-导体女性连接器,采用Push-in CAGE CLAMP技术,适用于1.5 mm²导线截面,针距为3.5 mm,具有24个插针,并且100%防错配,带有夹紧环。
- 该连接器是通用连接类型,适用于所有导线类型,设计易于使用,无需特殊工具,支持在连接状态下接线。
引脚分配: - 24个连接点,总电位数为24,连接类型数量和层数各为1。
参数特性: - 额定电压和电流根据不同标准(IEC/EN, UL, CSA)有不同的额定值。
- 环境要求包括耐温范围-60至+100°C。
功能详解: - 支持简单推入式接线,适用于固体和带绝缘套管的绞合导线。
- 集成测试端口,可用于导线旁边并行测试。
- 可选编码,提供安全信息。
应用信息: - MCS - 多连接系统,包括符合DIN EN 61984的无断路容量的连接器。
- 用于意图使用时,不允许在通电或负载下连接/断开。
封装信息: - 颜色为浅灰色,绝缘材料为聚酰胺(PA66),阻燃等级为UL94 V0级,夹持弹簧材料为铬镍弹簧钢,接触材料为铜合金,接触镀层为锡。
以上信息均来自PDF文档,提供了关于WAGO 2734-124/027-000物料的详细规格和特性。
2734-124/027-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2734-124/027-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+20413.32836
库存:30
2734-124/027-000
  • 1+420.206581+54.61419
