713-1403/116-000/997-405
    WAGO(万可电子)
    插件
    THR MALE HEADER, 2-ROW; 0.8 X 0.
713-1403/116-000/997-405 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܆܁܅܈܊܊܁܁܁܇܂܂܄܁܅܂܄܂܈‬ 7+5PDOHKHDGHUURZ[PPVROGHUSLQVWUDLJKWSURWHFWHG DJDLQVWPLVPDWLQJ/HYHUVLQWDSHDQGUHHOSDFNDJLQJ3LQVSDFLQJPP SROHEODFN ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP / > SROHQR s@[SLQVSDFLQJ{PP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܊ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܆܁܅܈܊܊܁܁܁܇܂܂܄܁܅܂܄܂܈‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP : WDSHZLGWK 5 IHHGGLUHFWLRQ 'LPHQVLRQVLQ{PP 3LQSRVLWLRQLQWDSHDQGUHHOSDFNDJLQJ ,WHPGHVFULSWLRQ 7+5PDOHKHDGHUVIRUUHưRZVROGHULQJLQ607DSSOLFDWLRQV $YDLODEOHLQWDSHDQGUHHOSDFNDJLQJIRUDXWRPDWHGSLFNDQGSODFH3&%DVVHPEO\ 6HSDUDWHGSLQVORWVSUHYHQWGDPDJHDQGPDNHWKHKHDGHUVWRXFKSURRIZKHQXQSOXJJHG SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ &RGLQJRSWLRQDYDLODEOH 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
物料型号:713-1403/116-000/997-405
器件简介: - 这是WAGO公司生产的THR型公头连接器,用于回流焊接的SMT应用。 - 产品采用胶带和卷轴包装,适用于自动化的拾放式PCB组装。 - 公头连接器具有防错配保护,分开的引脚槽可防止损坏,当未连接时可确保触电防护。 - 产品颜色为黑色。
引脚分配: - 引脚间距为3.5毫米。 - 该型号为6针型号,引脚排列为直线型。
参数特性: - 额定电压(Il/3):80V - 额定冲击电压(Il/3):2.5kV - 额定电压(II/2):160V - 额定冲击电压(I/2):2.5kV - 额定电流:10A - 额定电压UL(使用组B):150V - 额定电流UL(使用组B):10A - 额定电压UL(使用组C):50V - 额定电流UL(使用组C):10A - 额定电压CSA(使用组B):150V - 额定电流CSA(使用组B):12A
功能详解: - 该公头连接器设计用于PCB上的插接连接。 - 具有防错配保护,确保连接的安全性。 - 插接时不需要损失引脚间距。 - 连接方向为与PCB成90度角。 - 插接连接的锁定方式为锁定杠杆。
应用信息: - 适用于需要高可靠性连接的应用场合。 - 由于其防错配设计,适用于自动化装配线。
封装信息: - 胶带和卷轴包装的直径为330毫米。 - 胶带宽度为32毫米。 - 产品重量为1.9克。 - 材料为黑色聚邻苯二甲酰胺(PPA GF),符合UL94的VO阻燃等级。 - 接触材料为电镀铜,表面镀锡。
其他信息: - 该产品符合RoHS标准,没有豁免。 - 提供了CAD/CAE数据,方便用户进行PCB设计。
713-1403/116-000/997-405 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“713-1403/116-000/997-405”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
