713-1406/107-000
713-1406/107-000
    WAGO(万可电子)
    THT MALE HEADER, 2-ROW; 0.8 X 0.
713-1406/107-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܁܂܇܁܅܂܄܂܈‬ 7+7PDOHKHDGHUURZ[PPVROGHUSLQVWUDLJKWSURWHFWHG DJDLQVWPLVPDWLQJ7KUHDGHGưDQJH3LQVSDFLQJPPSROHEODFN ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 'LPHQVLRQVLQ{PP / > SROHQR s@[SLQVSDFLQJ{PP 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܊ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܁܂܇܁܅܂܄܂܈‬ ZZZZDJRFRP ,WHPGHVFULSWLRQ 0DOHKHDGHUVPD\EHPRXQWHGKRUL]RQWDOO\RUYHUWLFDOO\YLDVWUDLJKWRUDQJOHGVROGHUSLQV +HDGHUKRXVLQJLVPROGHGRI7+7FRPSDWLEOHLQVXODWLRQPDWHULDOIRUOHDGIUHHUHưRZVROGHULQJ 6HSDUDWHGSLQVORWVSUHYHQWGDPDJHDQGPDNHWKHKHDGHUVWRXFKSURRIZKHQXQSOXJJHG SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ &RGLQJRSWLRQDYDLODEOH 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
713-1406/107-000
物料型号:WAGO 713-1406/107-000
器件简介:该器件是一个THT(Through-Hole Technology)2排12针的公头连接器,采用直焊方式,具有100%防错配设计,螺纹法兰,针间距为3.5mm。
引脚分配:共有12个引脚,每个引脚为0.8x0.8mm,排列方式为直线型。
参数特性: - 额定电压:IEC/EN标准下为80V,UL标准下为150V/50V(根据使用组别B/C),CSA标准下为150V。 - 额定电流:IEC/EN和UL标准均为10A,CSA标准为12A。 - 脉冲电压:IEC/EN和UL标准均为2.5kV。 - 工作温度范围:-60°C至+100°C。
功能详解:该连接器可以水平或垂直安装,通过直焊或角焊引脚固定。插座外壳采用兼容THT的绝缘材料,适用于无铅回流焊接。分隔的针槽可防止损坏并使连接器在未插入时具有触电防护。
应用信息:适用于多种电子设备和控制系统,特别是在需要可靠电气连接和防错配保护的应用中。
封装信息:颜色为黑色,材料组为I,绝缘材料为聚邻苯二甲酰胺(PPA GF),符合UL94的VO阻燃等级。接触材料为电解铜,表面镀锡。产品的重量为3.8克。
713-1406/107-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“713-1406/107-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+72.669771+9.40773
