713-1408/116-000/997-407
    WAGO(万可电子)
    插件,P=3.5mm
    THR MALE HEADER, 2-ROW; 0.8 X 0.
713-1408/116-000/997-407 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܈܁܅܈܊܊܁܁܁܇܂܂܉܁܅܂܄܂܈‬ 7+5PDOHKHDGHUURZ[PPVROGHUSLQVWUDLJKWSURWHFWHG DJDLQVWPLVPDWLQJ/HYHUVLQWDSHDQGUHHOSDFNDJLQJ3LQVSDFLQJPP SROHEODFN ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP / > SROHQR s@[SLQVSDFLQJ{PP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܊ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܈܁܅܈܊܊܁܁܁܇܂܂܉܁܅܂܄܂܈‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP : WDSHZLGWK 5 IHHGGLUHFWLRQ 'LPHQVLRQVLQ{PP 3LQSRVLWLRQLQWDSHDQGUHHOSDFNDJLQJ ,WHPGHVFULSWLRQ 7+5PDOHKHDGHUVIRUUHưRZVROGHULQJLQ607DSSOLFDWLRQV $YDLODEOHLQWDSHDQGUHHOSDFNDJLQJIRUDXWRPDWHGSLFNDQGSODFH3&%DVVHPEO\ 6HSDUDWHGSLQVORWVSUHYHQWGDPDJHDQGPDNHWKHKHDGHUVWRXFKSURRIZKHQXQSOXJJHG SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ &RGLQJRSWLRQDYDLODEOH 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
物料型号: - 型号:713-1408/116-000/997-407 - 描述:THR型公头连接器,用于回流焊接的SMT应用,适用于自动拾取和放置PCB组装。
器件简介: - 该连接器为2排,16针,黑色,具有防错配保护。 - 引脚间距为3.5毫米,焊盘长度为2.4毫米,焊盘尺寸为0.8x0.8毫米。 - 产品采用带式和卷式包装,便于自动化装配。
引脚分配: - 引脚间距:3.5毫米 - 引脚排列:整个公头连接器上(直线排列) - 每个电位的焊盘数量:1
参数特性: - 额定电压(Il/3):80V - 额定冲击电压(I/3):2.5kV - 额定电压(Il/2):160V - 额定冲击电压(I/2):2.5kV - 额定电压(/2):250V - 额定浪涌电压(/2):2.5kV - 额定电流:10A
功能详解: - 该连接器设计用于PCB,具有直插式连接。 - 具有防错配保护,确保连接的安全性。 - 连接类型为公连接器/插头,适用于PCB。
应用信息: - 适用于需要高可靠性和防错配保护的应用场合。 - 可用于自动化装配,提高生产效率。
封装信息: - 颜色:黑色 - 材料组:I - 绝缘材料:聚酞胺(PPA GF) - 可燃性等级:VO(按UL94) - 接触材料:电解铜(Ea) - 接触镀层:锡 - 重量:4.3克 - 湿度敏感等级(MSL):1级(按J-STD-020D)
其他信息: - 该产品符合RoHS标准,无豁免。 - 获得了UL 1059和CSA的认证。
713-1408/116-000/997-407 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“713-1408/116-000/997-407”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
