713-1418
713-1418
    WAGO(万可电子)
    插件,P=3.5mm
    THT MALE HEADER, 2-ROW; 0.8 X 0.
713-1418 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܉܂܅܂܄܂܈‬ 7+7PDOHKHDGHUURZ[PPVROGHUSLQVWUDLJKWSURWHFWHG DJDLQVWPLVPDWLQJ3LQVSDFLQJPPSROHEODFN ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 'LPHQVLRQVLQ{PP / > SROHQR s@[SLQVSDFLQJ{PP 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܊ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܉܂܅܂܄܂܈‬ ZZZZDJRFRP ,WHPGHVFULSWLRQ 0DOHKHDGHUVPD\EHPRXQWHGKRUL]RQWDOO\RUYHUWLFDOO\YLDVWUDLJKWRUDQJOHGVROGHUSLQV +HDGHUKRXVLQJLVPROGHGRI7+7FRPSDWLEOHLQVXODWLRQPDWHULDOIRUOHDGIUHHUHưRZVROGHULQJ 6HSDUDWHGSLQVORWVSUHYHQWGDPDJHDQGPDNHWKHKHDGHUVWRXFKSURRIZKHQXQSOXJJHG SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ &RGLQJRSWLRQDYDLODEOH 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
713-1418
物料型号:713-1418
器件简介: - 这是一个通孔技术(THT)的公头连接器,具有2排引脚。 - 引脚间距为3.5毫米,引脚直径为0.8 x 0.8毫米。 - 该连接器完全防错配,可以水平或垂直安装。 - 连接器外壳由兼容THT的绝缘材料制成,适用于无铅回流焊接。 - 引脚槽分开设计,防止损坏,当未连接时使连接器触电防护。
引脚分配: - 总共有36个引脚,每个引脚对应一个电位连接。
参数特性: - 额定电压:80V(IEC/EN60664-1),150V(UL),150V(CSA) - 额定电流:10A(IEC/EN60664-1,UL),12A(CSA) - 额定冲击电压:2.5kV - 工作温度范围:-60至+100°C - 处理温度范围:-35至+60°C
功能详解: - 该连接器设计用于防止在未连接时引脚带电。 - 提供编码选项,以防止错误连接。 - 具有防旋转保护。
应用信息: - 适用于多种连接类型,可以请求不同引脚数量、不同焊针长度、镀金或部分镀金接触面的其他版本。
封装信息: - 物理尺寸:宽度64.5毫米,高度17.3毫米,从表面高度13.5毫米,深度13.3毫米。 - 焊针长度:3.8毫米。 - 钻孔直径公差:1.2毫米。
材料数据: - 颜色:黑色 - 绝缘材料:聚酞胺(PPA GF) - 接触材料:电解铜(Ea) - 接触镀层:锡 - 阻燃等级:UL94 VO - 重量:9.1克
环境要求: - 符合RoHS标准。
商业数据: - 产品组:3(Multi Conn.System) - 包装类型:盒装 - 原产国:波兰 - GTIN:4045454700133
其他信息: - 提供CAD/CAE数据,支持多种EDA格式,如Accel EDA、Altium、Autodesk Fusion 360、Cadence Allegro等。 - 提供PCB设计符号和足迹,以便轻松集成到开发环境中。
安装说明: - 通过插入编码销来编码公头。
产品家族: - MCS MINI HD系列展示了所有相关产品。
联系信息: - WAGO GmbH&Co.KG - 地址:Hansastr.27 32423 Minden - 电话:+49571887-0 - 传真:+49571887-169 - 电子邮件:info.de@wago.com - 网站:www.wago.com
713-1418 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“713-1418”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
