714-106/000-047
714-106/000-047
    WAGO(万可电子)
    P=3.5mm
    接线端子 1x6P 间距:3.5mm 排数:1 每排Pin数:6
714-106/000-047 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܈܅܁܁܁܁܇܁܂܅܂܈‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRUSXVKEXWWRQPP3LQVSDFLQJPP SROHGLUHFWPDUNLQJPPEODFN ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU ,WHPGHVFULSWLRQ )HPDOHFRQQHFWRUVWHUPLQDWHERWKVROLGDQGIHUUXOHGFRQGXFWRUVYLDSXVKLQWHUPLQDWLRQ ,QWHJUDWHGSXVKEXWWRQVSURYLGHFRQYHQLHQWWRROIUHHRSHUDWLRQ 8OWUDORZSURƮOHRIMXVWPPIRUFRQGXFWRUFURVVVHFWLRQXSWRPP :LWKFRGLQJƮQJHUVDQGWHVWSRLQWV 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܉ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܈܅܁܁܁܁܇܁܂܅܂܈‬ ZZZZDJRFRP 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
714-106/000-047
物料型号:714-106/000-047
器件简介:WAGO品牌的1-conductor female connector; push-button; 1.5 mm2; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; direct marking: 1,50 mm2; black。该连接器通过push-in termination来终止实心和套管导体,并且集成了push-buttons,提供了方便的工具自由操作。
引脚分配:6个连接点,总共6个电位,1种连接类型,1个连接级别。
参数特性: - 额定电压(IEC/EN60664-1):160V - 额定脉冲电压:2.5kV - 额定电流:8A - UL认证电压:150V
功能详解: - 该连接器具有超低的轮廓,仅为7.8mm,适用于1.5 mm2的导体截面积。 - 带有编码手指和测试点。 - 连接技术为Push-in CAGE CLAMP,操作类型为Push-button。
应用信息:适用于多种导体截面积的连接,包括实心导体和细丝导体。
封装信息: - 引脚间距:3.5 mm - 宽度:21.7 mm - 高度:7.8 mm - 深度:23 mm
材料信息: - 颜色:黑色 - 绝缘材料:聚酰胺(PA66) - 阻燃等级:UL94 V0
环境要求: - 极限温度范围:-60°C至+100°C - 加工温度:-35°C至+60°C
商业数据: - 包装类型:盒装 - 原产国:德国 - GTIN:4055143240734
环境产品合规性: - RoHS合规状态:符合,无豁免
认证/证书: - CCA DEKRA Certification B.V. EN61984 - KEUA KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V. EN61984
安装说明: - 导体终止:实心和套管导体通过简单地推入单元来终止。 - 通过push-button插入/移除细丝导体。
产品家族:MCS MINI SL
714-106/000-047 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“714-106/000-047”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
