物料型号为721-111/037-000,是WAGO公司生产的11针脚的单导线母连接器。
以下是该产品的详细信息:
器件简介:
- 该连接器为单导线母连接器,采用CAGE CLAMP技术,适用于2.5 mm²的导线。
- 具有5mm的针脚间距,100%防错插设计,带有侧向锁定杠杆。
引脚分配:
- 总共有11个连接点,每个连接点的电位数为1,连接类型为1,连接层数为1。
参数特性:
- 额定电压(l/3):320V
- 额定冲击电压(l/3):4kV
- 额定电压(l/2):320V
- 额定冲击电压(Il/2):4kV
- 额定电流:16A
- 符合IEC/EN60664-1标准,污染等级为2。
功能详解:
- 适用于所有导线类型的通用连接。
- 通过垂直和水平CAGE CLAMP操作,便于电缆预组装和设备上的布线。
- 集成测试端口。
- 可选编码选项。
应用信息:
- 该连接器适用于多种应用场景,包括工业自动化、控制柜布线等。
封装信息:
- 颜色:浅灰色。
- 绝缘材料:聚酰胺(PA66),符合UL94标准的VO级。
- 夹紧弹簧材料:铬镍弹簧钢(CrNi)。
- 接触材料:铜合金。
- 接触镀层:锡。
- 火载:0.292MJ。
- 重量:21g。
环境要求:
- 极限温度范围:-60... +85°C。
- 加工温度:-35...+60°C。
商业数据:
- 产品组:3(多连接系统)。
- eCl@ss 10.0:27-44-03-09。
- eCl@ss 9.0:27-44-03-09。
- ETIM8.0:EC002638。
- ETIM7.0:EC002638。
- 包装类型:盒装。
- 原产国:德国(DE)。
- GTIN:4044918923538。
- 海关关税编号:85366990990。
环境产品合规性:
- RoHS合规状态:符合,无豁免。
- 一般认证:CB IEC61984(NL-39756)、DEKRA认证B.V.(/A1)、CSA C22.2(1466354)、KEMA/KEUR、UL1977(E45171)、UL 1059(E45172)、IEC 60998(11915/D0)、Bureau Veritas S.A.('19)、DNV GL SE。
安装说明:
- 导线端接:通过3.5毫米螺丝刀进行CAGE CLAMP操作,可以平行或垂直于导线进入方向插入导线。
附加信息:
- 提供CAD/CAE数据,包括2D/3D模型和ZUKEN门户数据。
以上信息摘自WAGO公司的产品数据表。
