721-2211/026-000
721-2211/026-000
    WAGO(万可电子)
    P=7.5mm
    接线端子 间距:7.5mm
721-2211/026-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܇܃܁܂܂܃܃܂܃܈‬ FRQGXFWRUIHPDOHFRQQHFWRU3XVKLQ&$*(&/$03‹PP3LQ VSDFLQJPPSROHSURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJZLWK LQWHJUDWHGHQGSODWHPPOLJKWJUD\ ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܂܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܇܃܁܂܂܃܃܂܃܈‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP SROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV 7ZRFRQGXFWRUHQWULHVSHUSROH )RUORRSLQJWKURXJKSRZHURUGDWDEXVHV %XVFRQQHFWLRQLVUHWDLQHGHYHQZKHQXQPDWHG 3XVKLQWHUPLQDWLRQVRIVROLGDQGIHUUXOHGFRQGXFWRUV SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
721-2211/026-000
物料型号:721-2211/026-000
器件简介:这是一个WAGO品牌的11针2导体女性连接器,采用Push-in CAGE CLAMP技术,适用于2.5 mm²的导线,具有100%防错配保护,带有集成端板,颜色为浅灰色。
引脚分配:引脚间距为7.5mm,适用于THT公头(721-262/001-000)。
参数特性: - 额定电压:根据不同标准(IEC/EN, UL, CSA),额定电压范围从300V至1000V不等。 - 额定电流:16A至20A不等,具体取决于认证标准。 - 接线类型:Push-in CAGE CLAMP,适用于实心和绞合导线,导线截面从0.2 mm²至2.5 mm²。
功能详解: - 通用连接适用于所有导线类型。 - 每个端子可接入两根导线,适用于环流电源或数据总线。 - 即使未连接,也能保证总线连接。 - 实现了100%防错配保护,具有编码手指。 - 接线时不会因操作工具而改变引脚间距。
应用信息:适用于多种电气连接,包括电源和数据总线连接,遵循DIN EN 61984标准。
封装信息: - 尺寸:长(L)=(端子数-2)x引脚间距+12.5 mm,宽80 mm,高20.8 mm,深26.45 mm。 - 材料:绝缘材料为聚酰胺(PA66),阻燃等级为UL94 V0。 - 重量:30.5克。
环境要求:工作温度范围为-60°C至+85°C。
商业数据:产品组为3(多连接系统),包装类型为盒装,原产国为波兰。
环境产品合规性:符合RoHS标准,无豁免。
认证/证书:包括CB、DEKRA、CSA、UL等认证。
721-2211/026-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“721-2211/026-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
