722-135/005-000/039-000
    WAGO(万可电子)
    插件,P=5mm
    接线端子 间距:5.00mm 插件
722-135/005-000/039-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܊܄܁܁܁܁܆܁܁܆܄܂܃܃܈‬ )HPDOHFRQQHFWRUIRUUDLOPRXQWWHUPLQDOEORFNV[PPSLQVVWUDLJKW SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ/RFNLQJOHYHU3LQVSDFLQJPPSROH OLJKWJUD\ ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܈ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܊܄܁܁܁܁܆܁܁܆܄܂܃܃܈‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQR[SLQVSDFLQJ {PP SROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ 3OXJJDEOHFRQQHFWRUVIRUUDLOPRXQWWHUPLQDOEORFNVHTXLSSHGZLWK&$*(&/$03‹FRQQHFWLRQ )HPDOHFRQQHFWRUVZLWKORQJFRQWDFWSLQVFRQQHFWWRWKHWHUPLQDWLRQSRUWVRI6HULHV5DLO0RXQW7HUPLQDO%ORFNV )HPDOHFRQQHFWRUVDUHWRXFKSURRIZKHQXQPDWHGSURYLGLQJDSOXJJDEOHOLYHRXWSXW SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
物料型号:722-135/005-000/039-000,为WAGO公司的Female connector,用于导轨式端子排;0.6 x 1 mm的针脚;直式;100%防错配。
器件简介:Female connector与1-conductor male connector (721-602)配合使用,针脚间距为5mm,导体截面积2.2mm²至3mm²,基于EN 60512-5-2标准,降额因子0.8。
引脚分配:5针脚,用于5极Female connector。
参数特性:在不同的环境操作温度下,允许通过的电流不同,具体可参考降额曲线图。
功能详解:Female connectors具备长接触针,可以连接到280系列导轨式端子排的终止端口。当未连接时,Female connectors防触摸,提供可插拔、带电输出,100%防错配。带有编码手指。
应用信息:MCS - MULTI CONNECTION SYSTEM包括根据DIN EN 61984标准的无断路能力的连接器。按预定用途使用时,这些连接器在通电或负载下不得连接/断开。电路设计应确保当未连接时,可触摸的头针不带电。
封装信息:物理数据包括针脚间距5mm/0.197英寸,宽度40.8mm/1.606英寸,高度36.1mm/1.421英寸,从表面高度21.6mm/0.85英寸,深度11.6mm/0.457英寸。
722-135/005-000/039-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“722-135/005-000/039-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+116.735081+15.14628
