722-836/047-000
722-836/047-000
    WAGO(万可电子)
    插件
    接线端子
722-836/047-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܅܁܇܄܉܃܃܈‬ 7+7IHPDOHKHDGHUDQJOHG3LQVSDFLQJPPSROHSURWHFWHG DJDLQVWPLVPDWLQJ6SDFHUưDQJH[PPVROGHUSLQOLJKWJUD\ ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܁܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܈܅܁܇܄܉܃܃܈‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP /‫  ܂‬/PP /‫  ܃‬/PP /‫  ܄‬/PP SROHIHPDOHFRQQHFWRUVsRQHODWFKRQO\ ,WHPGHVFULSWLRQ +RUL]RQWDORUYHUWLFDO3&%PRXQWLQJYLDVWUDLJKWRUDQJOHGVROGHUSLQV )RUERDUGWRERDUGDQGERDUGWRZLUHFRQQHFWLRQV 7RXFKSURRI3&%RXWSXWV (DV\WRLGHQWLI\3&%LQSXWVDQGRXWSXWV SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
722-836/047-000
1. 物料型号: 722-836/047-000 2. 器件简介: 这是一个WAGO品牌的THT型(Through Hole Technology,通孔技术)女性连接器头,具有防误插设计,适用于板对板和板对线连接。 3. 引脚分配: 引脚间距为7.5毫米,共有6个引脚。 4. 参数特性: - 额定电压和电流:根据不同的IEC/EN标准,额定电压从300V到1000V不等,额定电流为12A(某些UL标准下为15A或10A)。 - 脉冲电压耐受:6kV。 - 工作温度范围:-60°C至+85°C。 - 绝缘材料:Polyamide (PA66),阻燃等级为UL94 VO。 - 接触材料:铜合金,表面镀锡。 5. 功能详解: - 可用于水平或垂直的PCB安装。 - 提供防误插保护和编码手指。 - PCB输入输出易于识别,且具有100%防误插保护。 6. 应用信息: 主要用于电气连接,如板对板或板对线的连接。 7. 封装信息: - 外形尺寸:长度(L)根据引脚数量变化,宽度57.3毫米,高度16.6毫米,从表面高度11.6毫米,深度18.25毫米。 - 焊盘长度为5毫米,焊盘尺寸为0.6x1毫米。 - 钻孔直径公差为(0.1)毫米,直径为1.3毫米。
722-836/047-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“722-836/047-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
