723-602/018-000
723-602/018-000
    WAGO(万可电子)
    P=7.5mm
    接线端子 间距:7.50mm 自由悬挂(直插式)
723-602/018-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܉܂܁܃܁܇܄܃܈‬ FRQGXFWRUPDOHFRQQHFWRU&$*(&/$03‹PP3LQVSDFLQJPP SROHSURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ',1UDLOSDQHOPRXQWLQJ 6QDSLQPRXQWLQJIHHWPPOLJKWJUD\ ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܂܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܉܂܁܃܁܇܄܃܈‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /‫   ܂‬SROHQRs [SLQVSDFLQJPP /‫  ܃‬/‫ ܂‬s{PP /‫  ܄‬/‫ ܂‬s{PP ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\FDEOHSUHDVVHPEO\DQGRQXQLWZLULQJYLDYHUWLFDODQGKRUL]RQWDO&$*(&/$03‹DFWXDWLRQ )RUZLUHWRZLUHDQGERDUGWRZLUHFRQQHFWLRQV 9HUVLRQVDYDLODEOHZLWKVQDSLQPRXQWLQJIHHWRUưDQJHVIRUSDQHORUWKURXJKSDQHOPRXQWLQJ WRSROHPDOHFRQQHFWRUVDUHDOVRDYDLODEOHZLWKSUHFHGLQJJURXQGFRQWDFW SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJ :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
723-602/018-000
物料型号为723-602/018-000,是WAGO公司生产的一种导线型号。
以下是该物料的详细信息:
器件简介: - 该产品是一个单极母连接器,具有CAGE CLAMP功能,适用于2.5 mm²的导线,具有7.5 mm的引脚间距,为2极产品。
- 该连接器设计有防错配功能,适合DIN-35导轨或面板安装,带有卡入式安装脚。
- 产品颜色为浅灰色。
引脚分配: - 引脚间距为7.5 mm。
参数特性: - 额定电压(I/3):500V - 额定冲击电压(I/3):6kV - 额定电压(Il/2):630V - 额定冲击电压(Il/2):6kV - 名义电压(Il/2):1000V - 额定浪涌电压(Il/2):6kV - 额定电流:12A
功能详解: - 适用于所有导线类型的通用连接。
- 通过垂直和水平CAGE CLAMP操作,便于电缆预装和设备上的布线。
- 适用于线对线和板对线连接。
- 有带卡入式安装脚或法兰的版本,适用于面板或通孔安装。
- 3到5极的公连接器也可提供带有前置接地接触的版本。
应用信息: - 该连接器系统包括符合DIN EN 61984的无断路能力的连接器。
按预期使用时,这些连接器在通电或负载下不得连接/断开。
电路设计应确保在未配对时,可触及的插头针脚不带电。
封装信息: - 引脚间距:7.5 mm - 宽度:15.7 mm - 高度:18.8 mm - 从表面的高度:14.3 mm - 深度:27.5 mm
机械数据: - 变量编码:是 - 外壳厚度:0.6...1.2 mm - 安装类型:卡入式脚、面板安装 - 防旋转保护:是
材料数据: - 颜色:浅灰色 - 材料组:I - 绝缘材料:聚酰胺(PA66) - 可燃性等级:VO - 夹紧弹簧材料:铬镍弹簧钢(CrNi) - 接触材料:电解铜(Cu) - 接触镀层:锡 - 火灾负荷:0.076MJ - 重量:3.7g
环境要求: - 极限温度范围:-60...+100°C - 加工温度:-35...+60°C
商业数据: - 产品组:3(多连接系统) - eCl@ss10.0:27-44-03-09 - eCl@ss 9.0:27-44-03-09 - ETIM8.0:EC002638 - ETIM7.0:EC002638 - 包装类型:盒装 - 原产国:DE - GTIN:4044918287999 - 海关关税编号:85366930000
环境产品合规性: - RoHS合规状态:符合,无豁免
如需进一步了解或有其他问题,可以联系WAGO GmbH&Co.KG。
723-602/018-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“723-602/018-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+57.788361+7.48121
