731-607/019-000
731-607/019-000
    WAGO(万可电子)
    P=7.5mm
    接线端子 间距:7.5mm 排数:1
731-607/019-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܊܂܁܈܁܇܂܄܈‬ FRQGXFWRUPDOHFRQQHFWRU&$*(&/$03‹PP3LQVSDFLQJPP SROHFODPSLQJFROODUPPJUD\ ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܄܂ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܊܂܁܈܁܇܂܄܈‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP /‫  ܄‬/s{PP /‫  ܅‬/‫{ ܄‬PP /‫  ܆‬/‫{ ܄‬PP ,WHPGHVFULSWLRQ 8QLYHUVDOFRQQHFWLRQIRUDOOFRQGXFWRUW\SHV (DV\FDEOHSUHDVVHPEO\DQGRQXQLWZLULQJYLDYHUWLFDODQGKRUL]RQWDO&$*(&/$03‹DFWXDWLRQ )RUZLUHWRZLUHDQGERDUGWRZLUHFRQQHFWLRQV 9HUVLRQVDYDLODEOHZLWKVQDSLQPRXQWLQJIHHWRUưDQJHVIRUSDQHORUWKURXJKSDQHOPRXQWLQJ :LWKFRGLQJƮQJHUV 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
731-607/019-000
1. 物料型号:731-607/019-000,这是WAGO公司生产的一种7针1芯的公连接器,使用CAGE CLAMP技术,适用于2.5 mm²导线,针间距为7.5 mm。
2. 器件简介:该连接器适用于所有类型的导线,支持垂直和水平的CAGE CLAMP操作,适用于线对线和板对线连接。有编码标记,并且有多种安装方式,如快装脚或法兰,用于面板安装或穿透面板安装。
3. 引脚分配:共有7个连接点,每个连接点都是1种连接类型,分布在1个层面上。
4. 参数特性: - 额定电压(Il/3):500V - 额定冲击电压(I/3):6kV - 额定电压(Il/2):630V - 额定电流:12A - 根据IEC/EN和UL的不同标准,有多个额定电压和电流的参数。
5. 功能详解:CAGE CLAMP技术允许用户轻松进行电缆预组装和就地布线,支持导线和端子的连接。设计有安全信息,确保在未配对时,可触摸的头针不带电。
6. 应用信息:该连接器可应用于多种环境,其环境要求包括限制温度范围从-60°C到+100°C,加工温度从-35°C到+60°C。
7. 封装信息:物理尺寸包括针间距7.5 mm,宽度64.8 mm,高度14.3 mm,深度27.5 mm。材料数据包括灰色聚酰胺(PA66)绝缘材料,符合UL94标准的VO阻燃等级,以及锡镀层的接触材料。
731-607/019-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“731-607/019-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
