734-133/046-000
734-133/046-000
    WAGO(万可电子)
    插件,P=3.5mm
    THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
734-133/046-000 数据手册
'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܇܅܁܄܄܂܅܄܈‬ 7+7PDOHKHDGHU[PPVROGHUSLQVWUDLJKWSURWHFWHGDJDLQVW PLVPDWLQJ3LQVSDFLQJPPSROHOLJKWJUD\ ZZZZDJRFRP L 3LFWXUHGLƬHUVIURPWKHLWHP &RORU 6XEMHFWWRFKDQJHV3OHDVHDOVRREVHUYHWKHIXUWKHUSURGXFWGRFXPHQWDWLRQ :$*2*PE+ &R.* +DQVDVWU 0LQGHQ 3KRQH_)D[ (PDLOLQIRGH#ZDJRFRP_:HEZZZZDJRFRP 'R\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVDERXWRXUSURGXFWV" :HDUHDOZD\VKDSS\WRWDNH\RXUFDOODW   {{{{3DJH‫܊ ܂‬ 'DWDVKHHW{_,WHPQXPEHU{‫܁܁܁܇܅܁܄܄܂܅܄܈‬ ZZZZDJRFRP 'LPHQVLRQVLQ{PP /  SROHQRs [SLQVSDFLQJ{PP ,WHPGHVFULSWLRQ +RUL]RQWDORUYHUWLFDO3&%PRXQWLQJYLDVWUDLJKWRUDQJOHGVROGHUSLQV SURWHFWHGDJDLQVWPLVPDWLQJRQO\PDWLQJKDOYHVZLWKWKHVDPHQXPEHURISROHVFDQEHFRQQHFWHGWRJHWKHU &RGLQJRSWLRQDYDLODEOH 'DWD 1RWHV 6DIHW\LQIRUPDWLRQ 7KH0&6s08/7,&211(&7,216
734-133/046-000
物料型号:734-133/046-000
器件简介: - 该产品为WAGO品牌的THT(Through-Hole Technology)公头连接器,具有1.0 x 1.0 mm的直焊引脚,3.5 mm的引脚间距,3极设计。 - 产品提供100%防错配保护,确保只有相同极数的插头和插座才能连接。 - 产品提供编码选项,可水平或垂直安装在PCB上。
引脚分配: - 引脚间距为3.5 mm,每个引脚的物理尺寸为1x1 mm。
参数特性: - 电气特性包括额定电压160V,额定脉冲电压2.5kV,额定电流10A。 - 产品符合IEC/EN和UL标准,具有相应的额定电压和电流。
功能详解: - 该连接器设计用于防止在带电或负载下连接或断开,电路设计应确保在未连接时,可触及的插座引脚不带电。 - 提供防旋转保护和直插式连接。
应用信息: - 适用于多种应用场景,包括但不限于工业自动化、控制面板、电源管理等。
封装信息: - 产品尺寸包括高度14.1 mm,从表面高度8.5 mm,深度8.5 mm,焊针长度4.5 mm。 - 材料为聚酰胺(PA66),颜色为浅灰色,符合UL94的VO阻燃等级。
环境要求: - 工作温度范围为-60°C至+100°C。
商业数据: - 产品组为3(多连接系统),包装类型为盒装,原产国为德国。
环境产品合规性: - 符合RoHS标准,无豁免。
CAD/CAE数据: - 提供多种EDA和PCB设计软件的符号和足迹数据,以方便集成到开发环境中。
安装说明: - 提供编码公头的适配编码键。
产品家族: - 属于MCS MINI产品系列。
734-133/046-000 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“734-133/046-000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
